Тема: Распечатать лист событий из Micom S1 Studio.
Коллеги, не сумел понять как сделать распечатку, 40я серия.
т.е печатает ну с кучей лишней информации.
а мне надо чтобы так, как в примере.
Советы бывалого релейщика → Програмное обеспечение МП устройств релейной защиты → Распечатать лист событий из Micom S1 Studio.
grsl, при печати раскрываются "крестики",там важная информация:работа дискр.входов,DDB сигналы,выходные реле.
Например в ДЗЛ Р54Х в осц.не пишутся дифф. и тормозные токи,зато их величины скрываются под "крестиком" в листе событий
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/3000/53242/thumb/p1811rb31ie6b1p81cuffphhmb1.JPG
Скорп, это я понял и получил.
даже понял что часть могу убрать, через фильтры.
но есть ли опция распечатать без расскрытия "закрытой" инфы ( т.е инфы под крестиком ).
и распечатать в текстовый файл.
очень трудно сделать обработку такой инфы.
я бы хотел объеденить файлы 3-х реле
увы,этого не знаю
можно в листе событий через Shift выделить и вставить в блокнот
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/3000/53249/thumb/p1812g0p2juvtlmdvv1oqr11mo1.JPG
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/3000/53249/thumb/p1812g19v3tktdio1dj1ibe1h1i2.JPG
Опять Габон?
к сожалению единственый способ.
Да снова он, отработали защиты по частоте, вылетили три генератора, частота была почто 54Гц.
сначал двухфазное КЗ почуяли все защиты, потом сброс нагрузки.
ес-но сопроваждалось качаниями.
