Тема: Параметры грозотроса
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, параметры грозотроса МЗ-13,0-В-ОЖ-Н-Р.
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Параметры грозотроса
Здравствуйте!
Действительно, информации в интернете по нему мало.
Вы что собираетесь с этим грозотросом делать? ТКЗ считать? Или он вам нужен для каких-то механических и тому подобных расчетов?
Вряд ли он сильно отличается по электрическим параметрам от ТК-50, ТК-70. Я так понимаю, цифра 13 в названии - это диаметр. Поищите "обычный" грозотрос с таким же диаметром и прикиньте, чему он примерно соответствует.
Поддерживаю вопрос. Пришел проект с таким тросом, параметров, в том числе у эксплуатирующей организации нет. Понятно, что можно взять примерно, но хотелось бы знать точные параметры.
Можно ведь обратиться к производителю http://www.severstalmetiz.com/rus/catal … tml?6010,2
Контакты: http://www.severstalmetiz.com/files/2028/Help.pdf
retriever, спасибо за совет; этот грозотрос нужен мне для расчета параметров новых ВЛ 500 кВ, и потом расчет ТКЗ. Проверку на термическую стойкость и т.п. делать не буду.
dominator, спасибо за информацию, попробую связаться с производителем...
Если пришлют параметры, обязательно выложу!..
Тут какой момент важен: для расчетов ТКЗ вообще говоря надо учитывать насыщение стали грозотроса (меняется магнитная проницаемость). Т.е. там расчет должен быть итерационным: посчитали ТКЗ, посчитали ток в тросе, пересчитали сопротивление грозотроса, опять посчитали ТКЗ.... на практике это геморрой. И поэтому магнитную проницаемость берут тупо постоянной. В РУ 11 на стр. 39 приведены кривульки. У производителя желательно требовать что-то подобное. Но даже в этом случае будет что-то очень приблизительное, и сильно загоняться с типом грозотроса, наверное, не стоит. Главное - это магнитная проницаемость. Пусть производитель ее даст для средних значений токов через грозотрос.
получила данные от производителя:
"Активное сопротивление грозотроса по СТО 71915393-ТУ062-2008 исполнением 13,0-Г(МЗ)-В-ОЖ-МК-Н-Р-180 при 20 градС = 1,2 ом/км; внутреннее сопротивление - 0,2 ом/км"
Этот документ не выслали ? Уже нашел и скачал, кому надо высылайте майл, отправлю.
