Тема: 110 или 220 Вольт постоянного тока для подстанции 110/10 кВ
110 или 220 Вольт постоянного тока для подстанции 110/10 кВ?
Предусматривается АКБ, ЩПТ.
2 выключателя элегазовые 110 кВ Сименс, вакуумники по 10 кВ Таврида.
Какую систему принять?
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → 110 или 220 Вольт постоянного тока для подстанции 110/10 кВ
На современных ПС система постоянного тока на 220 В. Затрудняюсь сказать: хуже это или лучше 110 В - просто так принято. Видимо, раз принято, ото лучше (наверное). И все указанное вами оборудование и все остальное выпускается на 220 В.
Почему-то раньше были ПС на постоянном токе 110 В. И продолжают существовать. Вот там, если сохраняется старый ЩПТ, оборудование надо заказывать на 110 В.
А новые ПС - на 220 В.
Экономия на АБ (меньше элементов)?
Спасибо за разъяснение. Это наверное связано тогда с потерями, чем больше напряжение тем меньше потери эл энергии.
Хотя АКБ можно было бы меньшую заказать по габаритам.
Пришлось поработать и с 110 и 220В. Аргументированной разницы в системах нет. Единственное, если применяются выключатели старых типов МКП, ВМП...., с громадными токами включения по соленоиду, то на 110 будут толще кабели и мощнее по амперчасам АБ чем на 220. С современными выключателями этот аспект неважен. А ещё 110 меньше по пальцам бьет)))
Забыл, на 220 можно использовать для аварийного освещения обычные лампы накаливания. На 110 заказывать нужно. Вообще лучше конечно 220, роднее как-то. На старых ПС 50-60хх годов стоят ТСН 127/220 фазное-линейное по вторичке, так оно тоже не очень удобно, можно по незнанию через зануление фазу загнать и ещё много накосячить чего можно.
На современой станции, если нет кого то над душой с 220В, 110В постянки не задумываясь.
400кВ КРУЭ с кучей шкафов защит и прочего делали на 110В.
у нас к сожалению требуют 220В в сетях, стандарт.
: ЩПТ дешевле, автоматы в разы дешевле, безопасней, релюшки дешевле, движки дешевле
только не 110В, а 125В , там банку надо добавить, лучшее будет.
аварийные лампы и на 110В есть.
При этом емкость каждой банки должна быть вдвое больше, чем при напряжении 220В в связи с вдвое большим током, потребляемым нагрузкой. И в чем же выигрыш? Вообще-то, делают как раз наоборот: поднимают напряжение для уменьшения размеров батареи. Например, в мощных АБП часто применяют батареи на 600-800 вольт.
На таких ПС давно уже нет ЩПТ и аккумуляторных. Монтируетя шкаф с АБ по технологии Dryfit c подзарядниками типа
АУОТ-40-220. Оперток на 220В конечно,зачем заморачиваться со110В? Аппаратуру, реле искать на это напряжение?
АУОТ-40-220.
Несмотря на рекламные заверения производителей, срок службы гелевых аккумуляторов (технология Dryfit - это акумуляторы с гелевым электролитом), в 3-4 раза меньше, чем у аккумуляторов с положительной пластиной Планте и жидким электролитом (это обычные для подстанций стационарные свинцово-кислотные аккумуляторы). Поэтому далеко не все соглашаются переходить на аккумуляторы Dryfit и другие, аналогичного типа, несмотря на то, что такие аккумуляторы являются необслуживаемыми и герметичными (с клапаном). Сегодня известны способы обеспечения "необслуживаемости" и обычных аккумуляторов с жидким электролитом.
http://www.gurevich-publications.com/ar … rs_rus.pdf
Я спорить не собираюсь, просто говорю то, что наблюдаю реально как наладчик на подобных ПС.
Работаю на данный момент на ПС 220/10кВ-здесь 2 аккумуляторных (не гелевых), ЩПТ-все как положено.
#11,
Согласен с фактом, изложенным коллегой (как можно не соглашаться с ОЧЕ-Видным). Но вот есть документы ФСК ЕЭС России, насколько я знаю, ОБЯЗЫВАЮЩИЕ на их объектах ставить АБ с банками ну по крайней мере с прозрачными ...колпаками, так правильно? Чтобы можно было в процессе эксплуатации за ними наблюдать. Понятно, что здесь , во-первых, не все россияне, во-вторых. не все российские ПС входят в систему ФСК. Но вот такое впечатление, что и не все подведомственные ФСК ПС тоже укомплектовываются АБ с наблюдаемыми банками. Или я не прав?
А по поводу 110 В. Тут я могу рассказать несколько смешных (или грустных) историй. Мне известно, когда реконструировали ПС с существующими ЩПТ
110 В. Но 220 В уже настолько привычно, что просто забывали о 110 В. И по привычке заказывали ап-ру с 220 В. А, представляете, терминалы, которые надо изготавливать несколько месяцев, а завтра (а то и вчера) надо вводить объект работу. Но это лирика...
У нас на станции 220, 125, 24В постоянки.
24В сигнализация и ПЛК - когенерация
48В сигнализация внутристанционая
60В ОДУ
220В всё остальное
125В ко-генерация управление
ВСЕ ( что я знаю ) современейшие МП или другое оборудование ( связи к примеру ) 110-240В постоянки или 36-300В постоянки, блоки питания.
практически у всех современых дигиталы программируемые.
любое оборудование на 220В намного дороже чем на 110В
далеко не всегда ток в два раза больше.
только недавно проверил.
движки взведения пружин выключетеля в КРУЭ
110В 7А
220В 5А
#14,
Круто! Всё разрулили как есть, + 1.
Только на 24В ещё Сепамы тысячники и двухтысячники по опертоку. По оптовходам где 24, где 220.
#14,
Слава!
Во-первых. привет после долгого отсутствия (моего). Во-вторых, ты остался таким же тщательным человеком. что если что-то не договоришь, ты обязательно заметишь
Я тоже хотел сказать, что МНОГИЕ терминалы имеют диапазон, куда вкладывается и 110, и 220 В. Многие, но не все. Я вот не так давно делал проект с RE_650. Там есть опция для БП 110...250 В. А если чуть ниже 110 В? Понятно, надо брать 48...125 В.
А промреле так точно не охватывают диапазон 110...220 В.
но проблем Сэр.
я стал ещё нудней с тех пор
напругу держат всегда 125-127В ( как не 220В, а 235В ).
а нижний предел блока питания 80%, т.е 88В.
но в данном случае я бы заказал 48-125В.
( сейчас закончили два проекта с 650 реле )
Но вот есть документы ФСК ЕЭС России, насколько я знаю, ОБЯЗЫВАЮЩИЕ на их объектах ставить АБ с банками ну по крайней мере с прозрачными ...колпаками, так правильно? Чтобы можно было в процессе эксплуатации за ними наблюдать. Понятно, что здесь , во-первых, не все россияне, во-вторых. не все российские ПС входят в систему ФСК...
Согласен Леонид, в России ПС 110кВ и ниже входят в систему МРСК, есть еще нефтяники- такие АБ занимают мало места , удобство и простота обслуживания. Если ПС имеет капитальные сооружения, можно и предусмотреть помещение под аккумуляторную.Но большинство ПС 110/10кВ имеют облегченную блочную конструкцию под ОПУ,где каждый см площади на счету.
Что за колпаки такие на гелевых аккумуляторах?
по всему миру так.
особено на когенерации или мелкая ПС, РЗА в контейнере 6х2 метра.
