Тема: Siprotec 6MD664
Добрый день коллеги!
Первый раз налаживаем подстанцию на сипротеках.
Вроде все более менее понятно.
Сипротеки пришли в конфигурации по умолчанию.
В проекте задана логика, которая не реализуется на данном агрегате.
Написали в проектный институт, те вроде как ошибку признали.
Но конфигурацию сипротеков придется писать самим. Сказали утвердят потом.
Многое уже попробовали, не сразу все получалось.
В описании написано, что можно сигнал использовать как источником так и приемником в cfc.
Но на деле некоторые сигналы например не действуют на выхода. Приходилось действовать методом научного тыка и изучения маленького кусочка конфигурации по умолчанию.
Документация объемная, но некоторые сигналы не описаны подробно.
Нам предлагают использовать двух позиционный сигнал CF-D4 . Понятно, что он ренжируется в матрице на 4 выхода (2 вкл, 2 откл).
Но его еще пытаются использовать как источником, так и приемником один сигнал. Как минимум в одном типе логики выдает ошибку.
Закинули источник сигнала в один тип логики, приемник в другой тип логики вроде стало компилятся. Но опять же даже при компиляции первой цепочки, выдается сообщение, что компиляция прошла с замечаниями. Причем даже если создать только одну цепочку.
Посмотрел лог. Не очень понятно, почему замечания. Вроде как из-за обратной связи (у одного элемента в логике есть у другого нет обратной связи). Критично это или нет?
Привязали управление к дисплею, все понятно. Но нам все равно не хватает выходов (у нас по логике 1 сигнал включения и 4 отключения), плюс так сделали проект, что придется перемонтировать ячейки если брать именно этот сигнал.
Я подумал написать просто на обычной логике управление без этих прибамбасов. Тогда можно и выхода назначить нормально, чтобы не перемонтировать (благо есть большой опыт программирования REF).
Есть ли еще какое то влияние сигнала CF-D4 на внутреннюю логику, или это просто обычный сигнал вся привязка которого идет только в матрице? Перелопатили руководство, подробного описания сигналов в логике нет (или перевод урезанный).
Было бы совсем хорошо, посмотреть для примера готовый проект конфигурации (хотя бы управления выключателем). Или скриншот цепочки из редактора cfc. Буду очень благодарен.
Взамен могу поделиться знаниями и умениями по девайсам других производителей.
Заранее спасибо за ответы.
