Тема: Уставка 7UT633
Добрый день!
В 7UT633 есть функция определения обрыва провода токовых цепей, которая включается по адресу 8401. Однако по этому адресу существует возможность выбрать разные варианты включения функции - "Обрыв провода: сигнализ. и блокировка" и "Обрыв провода: сигнализ. и авт. блокировка". Вопрос - в чем разница? В мануале по этому поводу ничего не написано.
Re: Уставка 7UT633
В более поздней версии возможен контроль величины дифференциального тока (см. рис. ниже)
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/4000/54350/thumb/p1839gj9vu1mpa1t6i1iq4106p1i1r1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/4000/54350/thumb/p1839gj9vu1mpa1t6i1iq4106p1i1r1.jpg
Re: Уставка 7UT633
Спасибо! В моих мануалах такой схемы не было. Можете поделиться источником?
Re: Уставка 7UT633
Материалы на сайте фирмы, но иногда плезно использовать справку по устройству, содержащуюся непосредственно в Digsi.
Re: Уставка 7UT633
обратите внимание, что уставка контроля диффтока присутствует только в том случае, если объек защиты выбран как "шины". при защите трансформатора такой уставки нет.
Ничего не делай, ничего не говори, будь никем - и тогда ты избежишь критики.
Re: Уставка 7UT633
В моем случае как раз защищается трансформатор и уставка контроля диффтока присутствует.
Re: Уставка 7UT633
Bach писал(а): ↑
2013-08-31 09:24:11
Добрый день, можно эту схему получить в нормальном качестве? В этой ветке на форуме сильно сжато качество, а на сайте производителя не можем найти такую. спасибо
