Re: Измерение & учет
асушный контроллер С264
А он что показывает?
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Измерение & учет
завтра сравню показания
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/4500/54717/thumb/p183ou63entuelluji1b7t1r5s1.jpg
А какие из ТТ линейные, какие вкл на сумму,?
неужели не видно.Линейный ТТ ,он и в Африке ...,на сумму собраны ТТ за выключателями(верхним и средним),нижний выключатель как"болванка"- включить/отключить с АРМ,его ТТ выкорочены.Если смущают стрелки на картинке,не обращайте внимание
Scorp, при таких загадках вторичный ток надо замерять с углами. Иначе же будет "... или это бегедил?" Ибо мощность это всё-таки векторная величина. Погрешность же ТТ может быть как токовая (которую в этой теме неоднократно упомянули), так и угловая. А при ошибке ТТ в 10 градусей в разные стороны (итоговая 20 градусов), при равенстве токов от каждого ТТ суммарная ошибка и будет где-то 10% в сторону уменьшения.
P.S. Прошу прощения, что выполз из своего уютного глубокого оффлайна и умничаю :-)
один терминал вкл.на линейные ТТ и он измерил мощность
второй вкл.на сумму токов(физическую) и он измерил мощность с учетом суммирования векторных величин токов.
мощности таки отличаются см.пост в начале темы
#48,
Я тоже кстати как то подумал на эту тему , но забыл написать тут. Я подумал, что скорее всего трансформаторы тока не догружены и поэтому, как и говорит Zloi у них может быть угловая погрешность, а так как ток у нас суммируется геометрически (вернее вектора тока), то результирующий ток может получается поскромнее на некоторую величину, чем в линейном тт. Отсюда и разница.
конечно я об этом тоже думал и может быть поверил в эту версию,если бы величина тока была бы < 10%,думаю при такой нагрузке погрешность по углу составляет минуты
ЗЫ хотя все может быть
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/6500/56715/thumb/p186pg57op1hr316lonqh9kv1ih71.jpg
#43,
"-" это выдача мощности от шин в линию?
Актив выдаем, реактив принимаем. Это по линии. второй квадрант налицо. Уже небаланс генерации/потребления.
А по ответвлениям что по активу/реактиву? Если где-то ток с углом градусов около 90 емкостных/индуктивных - как тут с погрешностью измерения актива?
Заметьте - суммировались все-таки вторичные токи. Со всеми погрешностями ТТ и цепей.
ЗЫ:
При физическом суммировании токов ТТ кроме угловых погрешностей собственно ТТ какой вклад будут вносить параметры токовых цепей? Где собираются - на панели? Какое расстояние, сечение, реактанс токовых цепей?
Вопросов возникает много.
четвертый
Честно говоря не знаю относится или как то может повлиять, но я бы посмотрел заземление токовых цепей может их у вас два или три по идее должно быть одно после суммирования, но кто ж его знает мож засадили по привычке у тт. Просто как идея.
четвертый
Это откуда смотреть - от шин или от линии. Постоянно возникают коллизии с проверкой векторных на счетчиках ВЛ-110. Счетчик стоит спиной к линии, его "+" означает мощность от линии в шины - мы на приеме. А вот РАС включен спиной к шинам, там "+" мощности показывает выдачу в линию. Все относительно...
В РЗА направление однозначное: Мощность в линию с +
четвертый
активная мощность расположена по оси У, реактивная по оси Х. Если актив выдаем а реактив принимаем, все таки мощность находится во втором квадранте. Но из поста #18 актив и реактив отрицательные, получается что 3-й квадрант
слушайте,может хватит уже
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/6500/56754/thumb/p186rbfat8dob1q2lmub5di17hl1.jpg
из рисунка видно,кому не видно не виноват,что мы принимам Р и генерируем (отдаем) Q.Какой квадрант?
#57,
Релейные вектора в четвертом квадранте.
Конечно же четвертый, в схеме цифры не разглядел. Тут вот какая мысль появилась. Нужно выждать режим, когда снимут нагрузку на одном из ТТ. Например отключили линию и замкнули поле, или отключили один из выключателей. Когда будут все комбинации, может что то прояснится?
Нужно выждать режим....отключили один из выключателей
мысль хорошая,жду этого момента..
