У нас эти уставки для ВЛ с ОАПВ задавались проектом. На Машуке Московский ЭСП выставил время памяти 10 периодов, Force Self-Polar и Force Mem-Polar не используются. На остальных ПС проект делал Ростовский ЭСП. Время памяти 10 периодов, Force Self-Polar – цикл ОАПВ, Force Mem-Polar – не используется.
Вот, что пишет Илья Волох в своих рекомендациях:
В.2.2. ДЛИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ "ПО-ПАМЯТИ"
Данная уставка определяет период времени, в течении которого алгоритм функции ДЗ должен использовать "запомненное" напряжение прямой последовательности. Память "устанавливается", когда напряжение прямой последовательности остается выше 80% от своего номинального значения в течении 5-ти периодов энергосистемы.
Задайте уставку MEMORY DURATION (ДЛИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ ПО ПАМЯТИ) достаточно длительной для обеспечения
стабильного несрабатывания при близких внешних трехфазных КЗ. Для этого следует учесть максимальное время ликвидации КЗ, включая максимальное время срабатывания защиты ТPROT, плюс время отключения выключателя ТBRK, плюс время работы УРОВ TBF для случая отказа выключателя:
ТМЕМ = ТPROT + ТBRK + TBF + Т1период
С другой стороны, уставка MEMORY DURATION не может быть слишком большой, поскольку в энергосистеме могут проходить качания мощности, при которых вектора тока и напряжения медленно "вращаются", в то время как напряжение "памяти" остается неизменным и равным напряжению в момент, предшествующий КЗ. Оставление ДЗ в режиме работы "по памяти" на длительное время может привести к ее неправильной работе.
В.2.3. ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ САМОПОЛЯРИЗАЦИЯ
В некоторых особых случаях оставление ДЗ в режиме работы "по памяти" на длительное время может привести к ее неправильной работе. Это, например, случаи:
• быстрые качания, а внешняя характеристика функции БК расположена близко к характеристике ступени ДЗ; тогда вектор может войти в характеристику ступени ДЗ до срабатывания БК;
• эффекты на линях с ШР при однофазных отключениях. В таких случаях для принудительного перевода ДЗ в режим самополяризации может использоваться выбираемый пользователем операнд (например, AR 1-P RIP (АПВ: ОАПВ в процессе выполнения)).
Post's attachmentsMem.jpg 184.36 Кб, 1 скачиваний с 2011-03-29
