Тема: Помогите с перекосом фаз
Я начинающий электрик проектирую СОПТ.
Как обеспечен контроль с автоматической фиксацией и
сообщениями о недопустимых отклонениях параметра:
- «перекос» напряжений полюсов сети СОПТ относительно «земли».
Какое оборудование этим занимается для DC, я нашел только для трех фазной сети
Re: Помогите с перекосом фаз
В первом приближении. Этот перекос может возникнуть только при ухудшении изоляции одного из полюсов относительно земли. Устройство контроля напряжения и изоляции в сети постоянного тока устанавливается комплектно со щитом (шкафом) постоянного тока. Эти шкафы или щиты сейчас разрабатывают не сами проектанты, а беоут готовые заводские изделия. Надо только определиться с производителем, и в заводской документации найти схемы и характеристики этого шкафа (щита). Там же - и по устройствам контроля напряжения и изоляции.
Устройство контроля изоляции я выбрал Бендер но перекос фаз он не контролирует. Как быть? Что можите посоветовать.
Вот реле перекоса трех фазной сети есть могу ли я взять его и подключить L1 + L2 - и земля. Не когда с этим не сталкивался и посоветоваться нескем
4 (2013-09-12 15:33:05 отредактировано Борисыч)
Podstava.p пишет:
Для чего Вам контролировать перекос? Перекос по напряжению это следствие снижения изоляции в сети пост. тока с устройствами контроля изоляции в которых полюса заземлены через одинаковые сопротивления. Это необходимо по их принципу действия. Если есть Бендер или ЭКРА больше ничего не надо.
5 (2013-09-12 18:57:47 отредактировано Lobster)
Плохо искали например    http://www.techct.ru/skif.html
или вот чуть позже нашел
В общем не хотел искать
cm_iwndc.pdf 106.26 Кб, 16 скачиваний с 2013-09-12
Непривыкайте к напряжению .
Или я не понимаю или вам плохо объяснил
При нажатии на кнопку 13SB1  13SB2 вольтметр показывает напряжение L+ L- относительно земли
Из ОАО «ФСК ЕЭС» 13.4 Устройство контроля изоляции по «перекосу» напряжения между
полюсами сети СОПТ и «землей» должно иметь регулируемую уставку
срабатывания в пределах от 40 до 80 В с шагом не менее 5 В.
То есть я так понимаю должен стоят некий агрегат который замеряет напряжение L+ и  L- ,
и если допустим на  L+ будет на 10 вольт больше чем на L- то по
12.8 На каждом ЩПТ должны регистрироваться средствами АСУ ТП
дискретные сигналы о положении коммутационных аппаратов и состоянии
плавких предохранителей, сигналы неисправностей и аналоговые сигналы
контролируемых параметров, перечисленных в п. п. 12.2 – 12.7.
Я должен передать сигнал перекоса в АСУТП
j.PNG 19.51 Кб, 1 скачиваний с 2013-09-13
7 (2013-09-13 08:22:55 отредактировано Борисыч)
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/5000/55086/thumb/p184as98tlfivtelrr0qbspha1.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/5000/55086/thumb/p184as98tlfivtelrr0qbspha1.JPG
Коллега топик-стартер!
Я скажу не по директивным документам, а по сути ( тем более, что не все подчиняются упоминаемым Вами дир. док.). (Это как в известном одесском анекдоте: так вам нужно такси или шашечки?).
Бывалый Борисыч в принципе все пояснил. Только добавлю. Перекоса фаз( полюсов) нет в двух крайних случаях: при глухом заземлении какой-то точки эл. сети (чаще нейтрали или средней точки) или при отсутствии какого бы то ни было заземления. Перекос может возникнуть, если заземление не глухое. И если заземления нет, то при замыкании одного полюса на землю нечему перекашиваться.
В старых уст. контр. изол. (УКИ) - и сейчас подобные применяются - были заземления через сопротивления (Борисыч нарисовал). В Бендере вообще сеть постоянного тока нормально не имеет связи с землей. Док. ФСК, видимо, имеет в виду старые УКИ,
Кроме сопротивления изоляции есть ещё и ёмкость проводников относительно земли. Она тоже влияет на перекос, если нет заземления через систему контроля изоляции. Но в чём смысл измерения перекоса? Только в контроле изоляции. И то, если схема контроля такая, как в посте Борисыча. Если изоляция контролируется устройством на другом принципе работы, то измерение перекоса теряет смысл и становится измерением ради измерения. Полезной информации оно не несёт.
Podstava.p пишет:
Первое
Коллега Podstava.p .На рисунке коллеги Борисыча изображены два реле Р+ и Р- с уставками (70V или 20кОм), если не ошибаюсь. При уменьшении сопротивления изоляции до величины уставки контакт реле и выдаст нужный Вам дискретный сигнал.Но, по моему, точка заземления должна быть в месте соединения двух Rиз, а не в точке соединения двух R=200кОм. С устройством Бендер я не знаком, в наших краях встречаются устройства контроля и регулирования СОПТ фирмы РЗА Системз на контроллерах Atmel 128,с портами RS-232, RS485. Имея нужную программу, можно извлекать из контроллера всю необходимую информацию.
#10,
Все верно. В частности, что Борисыч действительно не там поставил заземление (сразу не заметил). А в ШОТ-1М РЗА-Системз такой же в целом принцип УКИ, как и старых УКИ - тоже есть заземление через большое сопротивление. То есть там понятие "перекос напряжений полюсов" имеет смысл. Кстати, у его "попередника" (предшественника - украинцы  меня поймут), ШОТ Энергомашвина (ЭМВ) ( а у обоих этих компаний один папа - ныне покойный Гловацкий) был дефектик. Там в нормальном состоянии из-за неравенства сопротивлений отн. земли полюсов был перекос напряжений, и было ложное впечатление о земле на одном из полюсов. Хотя система сигнализации УКИ работала правильно. Так что у кого очень старые ШОТ ЭМВ, обратите внимание.
Пардон! Обшибся, лет 30 не проверял. (У нас реле типа ВА-3)
13 (2013-09-13 19:14:07 отредактировано Яков)
Podstava.p пишет:
Добавлю свои 5 копеек.
Раз вы применяете устройство Бендер, то если подключить два идеальных (с очень большим входным сопротивлением) вольтметра между L+ и землей и между L- и землей, то в условии идеальной изоляции, в результате  нормальной работы Бендера разница напряжений этих вольтметров (перекос) не будет нулевой, периодически будет менять значения от +40В до -40В. Так работает Бентер! Если при этом вы все еще хотите контролировать перекос, то устройство должно иметь параметры и быть подключено как наши два вольтметра, но колебания напряжения перекоса будут всегда. Иначе входное сопротивление этого устройства, суммируясь с реальным сопротивлением утечки, будет вносить погрешность в измерения.
На практике, в схеме СОПТ, где нет спец. средств симметрирования напряжений (например, заземление средней точки АБ), перекос будет присутствовать всегда. И его значение может изменяться от 0 до 100% [Uперекос(%) = (U+з - Uз-) /Uаб*100] только из-за разницы значений величин сопротивлений утечки. При том значения этих сопротивлений могут быть очень большими (много больше первой уставки УКИ). Например, R+з=100МОм, а R-з=1Мом, - УКИ не срабатывает (обычно уставку первой ступени выбирают в районе 100кОм), а перекос огромный. Но, как уже неоднократно говорили уважаемые коллеги, перекос - не повод для беспокойства, если сопротивление изоляции в норме. Вот если изоляция снижена, - бойся...
Если же вы применяете другую схему СОПТ, например, с заземленной средней точкой АБ, то во-первых, это будет уже не IT-система, а во-вторых, вы не сможете использовать Бендер, т.к. он "заточен" под IT-сети.
Podstava.p пишет:
На реле, предназначенное для переменного напряжения, подать постоянное ..... а дым не пойдет?
15 (2013-09-13 21:37:15 отредактировано observer)
Старые модели приборов фирмы Bender работали именно по принципу контроля симметрии напряжения полюсов относительно земли. Оба напряжения постоянно измерялись с помощью электронной схемы и сравнивались между собой. При увеличении этой разницы выше некоторого регулируемого порога срабатывало выходное реле сигнализации. Множество таких приборов находится в эксплуатации до сих пор, но уже давно не выпускаются. Все современные приборы этой фирмы работают по принципу периодического подключения внутреннего резистора между "+" и землей и между  "-" и землей и  измерением протекающего тока. В инструкциях по эксплуатации этих приборов обычно указывается, что они формируют некие измерительные импульсы и с их помощью оцеривают сопротивление изоляции. На самом деле речь идет об описанном выше алгоритме с резистором. Фактически, импульсы тока протекающий через этот резистор будут пропорциональны напряжению заряда емкости положительной и отрицательной части сети постоянного тока относительно земли. То есть речь идет о контроле той же самой симметрии напряжений, только другими техническими средствами.
Современные устройства этой фирмы достаточно "навороченные" и снабжены портами связи со своим собственным протоколом и системой взаимной синхронизации между отдельными приборами. Такая синхронизация необходима для исключеняи влияния одного прибора на другой если в сети установлено несколько таких прибров.
Об этом говорилось в теме http://rzia.ru/topic4020-ustroistva-zar … ryada.html
observer пишет:
Это почему-же?  Разве изоляция системы постоянного тока настолько идеальна? Разве не существует естественного деления напряжений через несовершенную изоляцию?
Dnestr пишет:
приборы фирмы Bender в руках не держал. Вполне возможно, что там резисторы внутри. Есть же там контроль изоляции?
observer пишет:
Так значит все же есть внутреннее сопротивление, только оно подключается временно, только во время замера? А как же естественное деление напряжения через несовершенную изоляцию?
Dnestr пишет:
Не очень понял, что Вы здесь увидели особенного. Поясните, пожалуйста, что Вы имеете ввиду.
Любой измерительный прибор, любая измерительная схема обладает собственным внутренним сопротивлением и в зависимости от соотношения этого сопротивления и внутреннего сопротивления источника измеряемого напряжения может вилиять, а может и не влиять на измеряемую цепь.
18 (2013-09-15 14:51:07 отредактировано Dnestr)
observer пишет:
Моё замечание больше относится к другой теме. Там задавший вопрос был удивлен тем, что не намерил половины напряжения выпрямителя, когда мерил полюс- земля. Я тогда ответил, что нужно искусственно  создать точку делителем напряжения из сопротивлений. Вы сказали, что не обязательно. По вашему такой делитель  уже есть - это изоляция. Но какой должен быть прибор для таких замеров? И кто такой прибор будет ставить на щите постоянного тока? Там стоят вольтметры, которые измеряют миллиамперы ( может я утрирую), а шкала изображает вольты. И я предположил, что в новых устройствах для контроля изоляции также делают делитель напряжения с средней заземленной точкой. И Вы подтвердили это, но делается это только в момент замера.
19
Dnestr пишет:
Понял, но не думаю, что это правильная трактовка. Ведь назначение любого делителя напряжения - разделить напряжение, то есть создать такой баланс напряжений, который определялся бы этим самым делителем, а не какими-то внешними факторами (в данном случае таким внешним фактором служит естественная несимметрия напряжений "+" и "-" относительно земли). Для этого сопротивление делителя должно быть меньше внутреннего сопротивления источника напряжения. Но в этом случае никакого изменения симметрии напряжений уже заметить будет нельзя. Для того, чтобы можно было контролировать естественную немимметрию напряжений "+" и "-" относительно земли внутреннее сопротивление измерительного прибора должно быть намного больше сопротивления изоляции, но в таком случае измерительную цепь нельзя назвать "делителем напряжения", поскольку она ничего не делит и на измеряемую цепь никак не влияет.
20
Яков пишет:
Эта правильная фраза напомнила мне еще об одном встречаемом мной дефекте в СОПТ. Тот случай, что я опишу, непосредственно не касается вопроса топик-стартера, но тоже имеет отношение к УКИ СОПТ.
Так вот, встречал я такие случаи, когда УКИ (старого еще типа, с одинак. резисторами со сред. точкой...станд. схема, нарис. Борисычем) стояли на ЩПТ и точно такой же УКИ на типовых чебоксарских панелях питания пост. током. То есть,если бы мы, наладчики, не знали, что так делать нельзя и не исключали УКИ на панели, то оба УКИ работали бы неправильно. Думаю, большинство коллег понимают - почему ( не хочется рассказывать очевмдное).
В принципе, если наладчики все проверки делают по правилам, то они сами это обнаружат. Так одни мои коллеги обнаружили неправильность работы УКИ на панели при проверке в собранной полностью схеме СОПТ. Просто, они первый раз столкнулись с таким. Пришлось им сказать, что это УКИ не подлежит проверке по причине его ненужности.
