Тема: Спец.программа замены защит ОСМВ-110
Здравствуйте, есть у кого-нибудь программа демонтажа панелей ЭПЗ-1636 ОСМВ-110 с последующей установкой МПУ?
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Спец.программа замены защит ОСМВ-110
Программа настолько же проста, как правила проезда перекрестка КАМАЗом:
1. Подъехать к перекрестку
2. Убедиться, что нет другого КАМАЗа
3. Проехать перекресток.
А если серьезнее, о чем речь идет? Диспетчерская программа ввода - вывода защиты, или рабочая программа строительномонтажноналадочных работ? В о втором случае пишите что хотите, хоть как выдирать старую панель, как ставить на ее место новую, как выполнять наладку. А вот комплекс диспетчерских программ должен включать следующие компоненты:
1. Порядок вывода из работы ОСМВ-110 и его защит (должно быть предусмотрено типовыми программами)
2. Порядок вывода и ввода смежных элементов для опробования взаимодействия (допустим, ДЗШ или основных быстродействующих защит линий)
3. Порядок ввода вновь смонтированной защиты и опробования рабочим током нагрузки. Примерно так:
на смежных элементах (противоположных концах отходящих линий) ввести режимные уставки защит линий для режима опробования выключателя и проверки защит СОМВ рабочим током нагрузки;
взять нагрузку СОМВ одним из присоединений;
проверить защиты СОМВ рабочим током нагрузки;
ввести защиты СОМВ в работу;
на смежных элементах ввести уставки для нормального режима;
восстановить нормальную схему подстанции.
Если это - для студента, на безвозмездной основе подредактирую ваши собственные наработки. Если для практической работы - схема объекта и прилежащей сети, здесь уж готовую программу выдам на возмездной основе.
Спасибо! Буду разбираться, нужен второй вариант. Текстовку с нуля просто хреново делать...
