21 (2012-03-31 02:17:28 отредактировано Александр США)
Re: Притча о профессионале
Леонид, сказка имеет продолжение!
Упомянутая ранее ПС - в дальнейшем будет расширяться: предусмотрено еще шесть присоединей 500кВ по полуторной схеме.
Группа планирования проложила на карте несколько вариантов прокладки ВЛ, при этом наиболее экономически приемлемый для Компании и акционеров маршрут пролегает вблизи крошечного сонного городишки, назовем его, скажем, Муром.
Представители Компании несколько раз прилетели в Муром на ковре-самолете с целью убедить аборигенов в необходимости, целесообразности и экономической выгоде проекта для обеих сторон. Дело близилось к благополучной развязке, пока не случилось непредвиденное:
После одной из встреч с озабоченной общественностью  (Townhall Meeting), который прошел на несколько повышенных тонах  в городском совете (City Council), группа в составе одного из вице-президентов компании и с ним еще четверых богатырей-мандаринов отправилась в местный бар промочить горло и обменяться мнениями в неформальной атмосфере, за рюмочкой чая.
Один из мандаринов, до крайности расстроенный неподкупной неприступностью местных, вполголоса использовал пару крепких выражений по адресу аборигенов. Однако мандарин-богатырь не учел чуткости уха одного из местных, притаившегося с бутолкой Миллер-Лайт за соседним столиком. Выражение  "stupid assholes" (тупоголовые ослы), обращенное в адрес всех жителей городка, начиная от Мэра и заканчивая ручным попугаем Миссис Харроу, почему-то не очень понравилось этому жителю. Наутро отчет о безобразном и отнюдь не богатырском поведении мандаринов стал сенсацией в местной газете.
Горячую новость с радостью повторила центральная газета Штата, дело получило широкую огласку, в результате чего маршрут прокладки пришлось изменить. Миллионы дополнительных пиастров будут потрачены на менее выгодный маршрут
Печально закончилась эта былина для одного из не в меру болтливых богатырей - его тихо уволили..
Прокладка линии отложена.
Мораль сказки: В американ Ешь Пирог с Грибами - Держи Язык за Зубами! ICQ/ab:)
#1,
Шедеврально !!!
Утащил к себе.
Похожая ситуевина когда пытался обосновать необходимость замены защит двигателей 6 кВ: ТТ в двух фазах, восьмерка и (!!!) ИТ-80/РТ80 чувствительным органом, МТЗ и отсечка соответственно одним контактом. В расчетах 6-кратный пусковой, апериодика опущена. В анамнезе годов с 70-го после плановых работ записи в протоколах "отсечка загрублена - отключается при пуске". Загрубляли выводом реле за 8-кратную максимальную заводскую кратность отсечки.
Аргумент "невозможно потому что невозможно" не работал. " Ну вы же релейщики, сделайте как-нибудь".
Нашел-таки в литературе, написал длиннющий трактат в виде служебной записки. Заявил замену на 14-й год на одной секции из трех, но еще не утвердили - запросто могут и зарубить. Так что доказывать, что красную линию невозможно нарисовать синим цветом - на своей шкуре прочуял...
23 (2013-09-16 17:45:00 отредактировано GRadFar)
Александр США пишет:
При этом выяснилось, что у коровьего адвоката - на руках было больше тузов, причем все тузы - оказались козырные.
Измерить звуковое давление, создаваемое подстанцией у забора фермера и сравнить с санитарными нормами видимо было не судьба...
Или измерили, сравнили и потому начали строить забор?
#22, Задолбали "экономные" манагеры. Одно древнее реле ИТ-80 – это двигатель без почти без защиты. Затраты на замену защит величина несоизмерима малая со стоимостью высоковольтного двигателя не говоря об убытках связанных с простоем технологического  оборудования.
evdbor пишет:
Если бы дело только в них!
Стоимость ремонта/замены движков посчитана, цена вопроса (замена защит) озвучена и выгода очевидна вроде бы всем ( не говоря уже о зимних авралах, когда не пускается скажем дымосос и станция на грани посадки на ноль).
А причина скорее всего там же, где корни покупки ламп байонет 110В  по 600 тг. (120 руб !) штука. И при этом с ресурсом в 300 часов : Чем больше потратим - тем больше откатим!
ТАк что манагеры не экономные, а жадные.
GRadFar пишет:
Измерить звуковое давление, создаваемое подстанцией у забора фермера и сравнить с санитарными нормами видимо было не судьба...Или измерили, сравнили и потому начали строить забор?
Понятия не имею, что они там делали. Но уверен - делали измерения, проверяли всякие нормы и пр.. Считали деньги, взвешивали все "за" и против". Я слушал, что шумовое загрязнение вблизи фермерского дома было гораздо ниже допустимых норм. Вероятно, они решили пойти навстречу фермеру исходя из соображений имиджа. Постройка шумового заграждения (будучи относительно дешевым проектом) "добыла двух зайцев одним выстрелом: Фермер доволен, да и компания сохранила (и даже припудрила) лицо..
При ближайшем рассмотрении (я там был недавно), оказалось, что десятиметровые заборы сделаны не из бетона, а из какого-то легкого, пористого композитного материала. Он, действительно, хорошо поглощает шум, а три однофазных АТ по 450МВА каждый, и столько же ШР - гудят довольно ощутимо.
"Покупатель всегда прав".
http://www.youtube.com/watch?v=KlylKr7WjnM
