Тема: Защита и автоматика высоковольтных линий и подстанций
Здравствуйте, кто знает хороший сайт или книгу где попроще рассказано о суммарной защите шин ?
Советы бывалого релейщика → Студенческий Раздел → Защита и автоматика высоковольтных линий и подстанций
дифзащита что ли?
Ну да, только как я понял это дополнительная защита к ДЗШ.
Посмотрите обсуждение http://www.rzia.ru/topic1312-summarnaya … 10-kv.html Вроде бы об этом же.
а я думаю, что-то знакомое до боли)
maxural, в связи с чем она вам понадобилась?
Сочувствую, но мне хочется с картинками
Здесь http://rzia.ru/post38900.html#p38900 чем не картинка?
Картинка хороша, но в столовой вкуснее..., проверено
А какие картинки вы желаете? Вполне можете их нарисовать сами. А для начала можно выяснить о какой конкретно защите вы хотите узнать.
В принципе, так скажем "типовых" защит с таким названием нету, есть решения и "придумки" некоторых сетей, либо это какое то "завуалированное" название всеобщеизвестной защиты. Сайтов и книг с названием таких защит вы не найдете.
Если подразумевается суммарная защита, которая используется в московских сетях на ячейках 10кВ то цель ее:
Суммарная защита позволяет на вводах как бы исключить ступень селективности секционного выключателя! То есть все КЗ ликвидируются с выдержкой времени равной выдержке СВ.
Не может быть, у бабушки Маланьи вкуснее!
Суммарная защита линии 500кВ.предназначена для резервирования за-
щит ЛЭП-500кВ. при всех видах К.З. и обеспечивает сохранение в ра-
боте части присоединений 500кВ. в случае отказа собственных защит
линий.
Суммарная защита включает в себя пусковой орган, общий для всех ЛЭП
и избирательный орган для каждой ЛЭП.
Защита производит отключение выключателей ЛЭП с запретом ТАПВ и
пускает УРОВ той ЛЭП, избиратель которой сработал.
Пусковой орган состоит из двух комплектов:
а) комплекта дистанционной защиты;
б) комплекта защиты от замыкания на землю.
Комплект дистанционной защиты представляет собой 2-х ступенчатую
дистанционную защиту типа ПЗ-5/1 и предназначен для работы при меж-
дуфазных КЗ.
Комплект защиты от замыкания на землю представляет собой 3-х сту-
пенчатую направленную защиту нулевой последовательности и предназ-
начен для работы при КЗ на землю.
Ввод в действие на отключение обоих комплектов производится соот-
ветствующими накладками, а срабатывание каждой ступени обоих комп-
лектов фиксируется блинкерами. Дистанционная защита имеет блокиров-
ку от качаний и блокировку по цепям напряжения.
Пусковой орган по токовым цепям включен на сумму токов источников
500кВ. (ГТ, АТ). подключение присоединений производится через отдельные разделительные тр-ры и отдельные испытательные блоки.
Избирательный орган каждой ЛЭП включает в себя дистанционный эле-
мент (реле сопротивления),реле мощности обратной последовательности
(РМОП),реле мощности нулевой последовательности и реле тока фазного
и нулевого.
Избирательный орган по токовым цепям подключен к тр-рам тока ЛЭП
через свой испытательный блок. Через тот же испытательный блок по-
дается оперативный ток на избирательный орган. Избирательный блок
установлен на панели соответствующего избирательного органа.
По цепям напряжения к суммарной защите подведено напряжение
"звезды" и "треугольника" ТН СШ. Подключение защиты по цепям напряжения осуществляется двумя рабочими крышками испытательных блоков. Одна крышка для подключения "звезды", вторая для подключения "треугольника", что исключает запараллеливание разных ТН по вторичным цепям.
Цепи напряжения на избирательный орган подается через отдельный
испытательный блок на панели избирателя.
Пусковой орган суммарной защиты действует на группу выходных ре-
ле.
Избирательный орган при срабатывании реле сопротивления, РМОП или
токового фазного реле избирателя действует через две группы выход-
ных реле:
а) одна группа реле с действием через соответствующие накладки и
блинкер на отключение ВВ ЛЭП и пуск УРОВ ЛЭП. Отключение ВВ ЛЭП сопровождается запретом АПВ ЛЭП.
б) вторая группа реле с действием через соответствующие накладки и
блинкер на отключение выключателей элементов смежных с линией.
Не успел дописать, надо было отключаться ,так как начиналась проверка блоков бесперебойного питания.
Это вариант суммарной защиты, которая была у нас. Возможно, существуют другие варианты.
За все время существования ни разу не работала и была благополучно заменена на комплект доп. защит ВЛ 500 (две зоны ДЗ и две ступени ТЗНП).
Вторая группа реле (пункт б) в работу никогда не была введена.
Спасибо, нарисовал коллеги помогли ... щас перерисовавать буду, эх если бы не столовая...
А сумма чего с чем?
Всё, увидел.
