Тема: Ложная работа дифзащиты трансформатора. Два ТТ на стороне НН
Нужна помощь!
Ложно отключился от дифзащиты трансформатор при внешнем двухфазном КЗ.
Имеющиеся данные:
Трансфороматор - 35/10, 16 МВа, 11 гр, звезда-треугольник.
Iном.вн=264 А, Iном.нн=924 А.
Трансформаторы тока:
ВН 600/5, вторичные цепи звезда (три трансформатора).
НН 1500/5, вторичные цепи неполная звезда (фаза В МП защиты подключена на - (А + С)).
Устройство защиты МП.
Выравнивание по углу программное.
Тормозная характеристика с двумя наклонными участками.
Уставки:
Базовая уставка - 2,5 А;
Первая точка начала торможения - 4 А, коэффициент торможения первого участка - 50%
Вторая точка изиба - 7,5 А, коэффициент торможения - 100%
Торможение по стороне НН.
Блокировка по 2 и 5 гармонике включена, устваки по 20%.
Коэффициенты выравниявания:
Сторона ВН - 2,27, НН - 1,62.
В нагрузочном режиме все нормально (вторичные токи):
Iа1 = 0,65 А, 0 гр;
Iв1 = 0,67, -121 гр;
Iс1 = 0,65, +120 гр;
Iа2 = 0,65 А, 29 гр;
Iв2 = 0,67, -92 гр;
Iс2 = 0,65, +150 гр;
Ida = 0,01;
Idв = 0,03;
Idс = 0,02;
Данные по КЗ.
К сожалению осциллограф был отключен, имеются данные только регистратора событий в момент КЗ:
Токи в момент пуска защиты на стороне ВН:
Iа1 = 1,9 А;
Iв1 = 2,3 А;
Iс1 = 4,2.
Токи на стороне НН:
Iа1 = 0,7 А;
Iв1 = 6,0 А;
Iс1 = 5,7.
Дифференциальные токи:
Ida = 2,9;
Idв = 3,08;
Idс = 3,39.
Сначала думал что дело в подключении фазы В стороны НН (порекомендовал отключить работу дифзащиты по фазе В), но посмотрев на приведенные данные возникли сомнения, дифзащита скорее всего сработала по фазе А. И такое скорее всего повторится при следующем внешнем КЗ. В неповрежденной фазе стороны ВН протекает половина тока КЗ, а в неповрежденной фазе стороны НН почти ~0.
Как от этого отстроится?
Уставками врятли удастся.
Кто с таким сталкивался посоветуйте что нибудь.
