Тема: Нужна помощь. К цепям сигнализации нужно подключить блинкер
Цепи сигнализации сейас выполнены без блинкера, как правильно еко подключить?
Советы бывалого релейщика → Делай как я → Нужна помощь. К цепям сигнализации нужно подключить блинкер
У Вас походу на клавиатуре буквы Г, Н, Ч западают
А нельзя Вас попросить схему выложить в ином формате, jpg, gif...?
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/5500/55924/thumb/p185n5dvseq051dgb2tj181n1b801.jpg
А что фиксировать-то надо? Прошел ли сигнал на ШЗП? Или на табло?
Смысл блинкера - оперативники упираются "не было сигнала"?
Ток в нужной цепи измерьте и врежьте подходящий блинкер.
ЗЫ
Общепанельную лампу "вызов" диодами не развязываете?
Мы так подключали ИМФы:
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/5500/55936/thumb/p185nc1kkl7rl1113174mrvtfh81.jpg
Судя по схеме там светодиод.
А разница? Ключевое слово "общепанельная". С любой ячейки минус плюс прилетит - и вся сигнализация... Две-то цепи все-таки развязали?
А зачем ее развязывать она на -ШС.
#1,
Если блинкер напряженческий то подключить параллельно лампе, а если по току, то между клеммами 46-47 думаю на 0,025А подойдет, но нужно в случает токового блинкера, обязательно проанализировать цепи сигнализации.
Последовательно с R1 блинкер на 0,05А. Можно с самоподрывом.Но лучше обмотку блинкера зашунтировать его же НО контактами.
Да пожалуй вариант предложенный SVG самый оптимальный, блинкер на 0,05А, но при условии что цепи ЦС стандартные и срабатывают при 50мА. Предложенные мной выше варианты имеют недостатки такие как излишнее срабатывание при кратковременном срабатывании А1. А вот при блинкере 0,05А будет уже выпадать при длительном сигнале неисправностей от клевков отстроен выдержкой времени ШЗП.
А разница?
А разница в том что светодиод пропускает через себя ток только в одном направлении (также, как и обычный диод).
Светосигнальная арматура на базе светодиодов в большинстве случаев пропускает ток во все стороны.
Согласен, ну тогда и на схеме она должна быть обозначена не как светодиод а как лампа.
Угу. Или к светодиоду пририсовать балластный резистор и мостик. Просто светодиод рисовать - это, мягко говоря, странно .
Вот только обратное напряжение у него совсем не как у диода. Попробуйте одиночный светодиод с балластником воткнуть в оперативку обратной полярностью... именно поэтому (а не только потому, что полярность блюсти придется) и ставят в арматуре или мостик, или два светодиода встречно-параллельно - заодно работает и в переменке, и в постоянке.
И два: ну никак я не пойму (переубедите): если по неисправности плюс сядет на шины 971 или 1709 - потеряем одну цепь сигнализации. А если на 903 (сиречь наша лампа/диод без развязки) - тогда что?
Не совсем пойму вопрос, если плюс сядет на 903 будет просто ложное срабатывание.
Вообще в данной схеме развязывать общепанельную лампу нужно независимо от ее исполнения. Дело в том что, судя по схеме, для каждой м.е. шкафа (полагаю устройства ОМП разных линий) предусмотрен свой резистор предупредительной сигнализации, т.е. при срабатывании одной м.е. напряжение попадает на общепанельную лампу и через 903, через резисторы всех м.е. идет в ЦС в итоге получается ток в n (кол-во м.е. шкафа) раз больше скорее всего реле ЦС сработает адекватно, но схема все равно неправильная. Если бы в этой схеме еще был сигнал "монтажная единица" то тогда еще и табло всех монтажных единиц загорались.
Как часто задают этот вопорс. Решено. Соберем стенд на "постоянке", а потом на "переменке". Отработаем вопрос и выпустим типовую работу по организации ЦС в которой этот вопрос будет подробно рассмотрен.
