Тема: РПН
Автоматическая регулировка РПН должна быть ступенчатая или плавная (непрерывная). Где почитать,  какие нормы?
Re: РПН
Из опыта, без указания источников (оставляю этот ответ другим). В авторегуляторе уставки по напряжению: напряжение для команды "Прибавить", напряжение для команды "Убавить", зона нечувствительности (чтоб даром не гонять РПН). Есть и другие уставки, но для ответа на Ваш вопрос этого достаточно.
А если Вы имеете в виду работу РПН, то, конечно, переключение происходит на определенную ступень, то есть - ступенчато.
Re: РПН
Управляющее устройство для РПН можно при современной технике выполнить с любой степенью точности вплоть до аналоговой. Такие вещи применяются для генераторов и некоторых компенсаторов реактивной энергии. А вот у трансформаторов естественное ограничение - сам регулятор РПН, который работает ступенчато. Замкнул цепь на таком-то витке обмотки, и быстренько разомкнул на предыдущем витке. В принципе, нет абсолютно недопустимой возможности реостатного или тиристорного более плавного регулирования. Но это связано с такими дополнительными проблемами, что никто из мировых производителей трансформаторов пока не решил.
Хотя, если кто на конкретном примере опровергнет - буду признателен за расширение кругозора.
Re: РПН
Я понял вопрос немного по другому.
Само собой порцесс ступенчатый.
Но между переходами с отпайки на отпайку есть время, для того чтобы удостовериться в необходимости дальнейших команд.
В некоторых регуляторах, есть в случаях перенапряжения подача "непрерывной команды" и процесс можно назвать плавным регулированием.
Re: РПН
Спасибо!!! Мир не перевернулся.
