Тема: ВЧ С+РЗ+ПА есть ли такая аппаратура ?
ФСК  рекомендует совместное использование  ВЧ трактов, для связи, РЗ и ПА.
А есть ли такая аппаратура, и какая ?
ситуация: ПС 220/110, по 110 около 10 ВЛ с двухсторонним питанием,  кучей помежуточных ПС, с ВЧ обходами.
аппаратура ВЧ связи - установлена везде.
требуется: обеспечить ВЧ тракты, для ДФЗ/НВЧЗ и порядка 5 команд противоаварийки.
возможно ли решить проблему заменой ВЧС на аппаратуру комплексного использования, абстрагируясь от проблемы месторасположния аппаратуры (Релейные панели/ЛАЗ).
Re: ВЧ С+РЗ+ПА есть ли такая аппаратура ?
Возможно, АВАНТ. Только это всё по бедности, выведете ДФЗ - потеряете команды.
Bogatikov пишет:
Возможно, АВАНТ.
насколько понимаю это одновременное использование для РЗ и ПА. а надо бы ещё и для связи.
ETL600 вроде как позволяет использовать ВЧ тракт для одновременной передачи связи и ПА.
есть ли какая либо аппаратура, которая позволяла бы использовать ВЧ канал одновременно для связи, ПА, ДФЗ/НВЧЗ ?
4 (2013-10-03 13:52:05 отредактировано senior)
АКА Тритон. Но без ДФЗ вроде.
http://www.uenserv.ru/devices/triton
Bogatikov пишет:
Вы хотели сказать вывели аппаратуру?
Ну, да.
6 (2013-10-03 17:36:08 отредактировано doro)
- доктор, а жить после операции я буду?
- да жить-то будете, но я вам бы этого не советовал...
Совмещение основной быстродействующей защиты с командами телеускорения в одном флаконе не есть хорошо. Вылетает единственный канал, и...? Так зачем заморачиваться с дорогостоящей системой в тех случаях, когда дальнее резервирование справляется с проблемой?
Совмещение со связью - нет проблем. Но по нашей энергосистеме ETL пару раз подбрасывала немалые проблемы в части ПА.
7 (2013-10-03 18:28:58 отредактировано snezer)
У сименса Powerlink есть
Danilov21 пишет:
Конечно ETL позволяет
Надо понимать всю глубину наших глубин!
8 (2013-10-04 08:09:21 отредактировано Danilov21)
snezer пишет:
спасибо, гляну)
snezer пишет:
эх, ежели бы ещё ДФЗ/НВЧЗ позволяла...
было бы очень интересно знать какие именно.
Хоть и новенький я тут (Сашок новенький)), но вот позволю своё имхо.
Насколько понимаю, проблема в том, что передача команд, происходит в полудуплексе, т.е. в одну сторону. Следовательно - стремление повысить вероятность верной передачи, достигается увеличением времени выставления команды, и прочими приёмами, снижающими производительность системы передачи. Но при этом, 0,999... - единицей всё равно никогда не станет.
Немножко переформулирую свой вопрос. существуют ли системы передачи команд, работающие по примерно следующему алгоритму:
1) команда выставляется передатчиком.
2) приёмник принимает команду, и отправляет сообщение передатчику, что команду принял, и какую именно.
3) передатчик выдает подтверждение приёмнику "выполни"
4) приёмник отправляет передатчику квитанцию в приёме, и выдаёт команду на исполнение. ну и потом как то сообщает, о выполнении.
ежели весь цикл проходит, то всё работает нормально. ежели нет - отлавливаются например ложные команды (начало с п.2), есть возможность обработки ситуации автоматикой, несколько ранее, начала нежелательных процессов в первичной схеме.
ДФЗ/НВЧЗ - в аппаратуре передачи речевого сигнала, каждый 10/100/1000 байт (по необходимому быстродействию) содержит дополнительный бит, показывающий направление тока.
вот такое кто нить производит ?
ежели - ещё и ФСК сертифицировано - настанет мне прагматичное щастье)
Danilov21 пишет:
к сожалению, счастье будет только только у Вас.
Danilov21 пишет:
Все детали не помню, но в первом приближении первый случай был на линии 110 кВ. Разработчики - поставщики аппаратуры отвели наезды в связи с тем, что не был учтен тесный коридор ВЧ каналов (слишком малый интервал частот на параллельных каналах одной линии). Второй случай вроде бы на ВЛ 220 кВ так причина до конца не выяснена, но поймали опять же внешнюю помеху. Были сформированы команды то ли ПА, то ли РЗ. Но, поскольку к реальным проблемам это не привело, особо нагонять страсти не стали. А более подробные детали не помню.
может ошибаюсь,но эти самые разработчики и считают каналы,по крайней мере предварительно,куда устанавливается ETL
Да, было дело типа: "мы же вам говорили...". Но основной расчет ВЧ каналов ведет другая организация.
получил интересную инфу. вроде как за рубежом 4 команды РЗ. для РФ сделано 24.
отсюда впрос связиста - релейщикам. можно ли при помощи этих 4 -х стандартных команд организовать ДФЗ/НВЧЗ.
(если чего не так изложил - пожалуйста - не бейте больно )))
Дык, и у нас в стране для нужд РЗ используются четыре команды, больше и не надо. Остальные для ПА. Для ДФЗ/НВЧЗ команды не нужны. Это разные вещи, ДФЗ/НВЧЗ защиты с БЛОКИРУЮЩИМ сигналом, ВЧ команды, т.е. телеускорение, с РАЗРЕШАЮЩИМ.
15 (2013-10-19 11:44:11 отредактировано Bach)
Danilov21 пишет:
Способы быстродействующих ВЧ-защит с помощью передачи блокирующих сигналов:
• ДФЗ – сравнение фаз токов манипуляции ВЧ-сигналами (пакетами)
• НВЧЗ – сравнение направлений с помощью передачи ВЧ-сигналов (команд)
Исходя из вышесказанного, попробуйте ответить на свой вопрос сами.
PS: Иногда говорят:  надо отделять "мух от котлет", в данном случае ДФЗ и НВЧЗ.
Danilov21 пишет:
Люблю я авантюрные штучки!:-) Особенно если они работают!
Ну а чего, почему б не сделать НВЧЗ? Есть сквозняк - пуск команды. Зависит от настроек управления командами. То есть, команды ПРД должны быть четко привязаны к защите.
P.S. Я в одной из тем пытался изобрести телеускорения посредством ВЧ-постов. falcon отговорил.
senior пишет:
Передавать блокирующий или деблокирующий (рарешающий) сигнал-команду НВЧЗ через аппаратуру ВЧ-связи с комплексным использованием канала и передавать разрешающий (ускоряющий) сигнал-команду через ВЧ-пост ДФЗ – это две большие разницы, как говорят одесситы.
Bach пишет:
Да я не про Одессу, а про нецелевое применение оборудования.
Есть вот и такие штучки http://rzia.ru/post22917.html#p22917
19
Danilov21 пишет:
Проблемы в выборе указанной аппаратуры не должно быть ведь есть интернет, есть инструкции по эксплуатации по данному оборудованию. Посмотрите "охи-вздохи" эксплуатирующего персонала их мнения и выбирайте. Всё работает, если правильно сделан проект и Вами проверен и согласован. Здесь большинство боится новшеств, ведь если Вы поставите, что-то новое, то по их мнению "всё пропало".
20
PINCOD138 пишет:
- "новшествам" 4-15 лет, накоплен большой опыт эксплуатации и большинство специалистов представляет себе области применения и ограничения использования "новшеств", даже, если они ничего в связи не понимают, с результатами использования той или иной техники или принципами передачи сталкиваются каждый день, и свои выводы делать могут... и "бояться" тоже...
ЗЫ
техника - это 20-25% успеха, проектирование - 40-45%, тех.поддержка и сервис - 15-20%, монтаж/наладка и эксплуатация
умелое проектирование может "скрыть" недостатки, плохое проектирование и негодная тех.поддержка из чего угодно сделают большую вонючую кучу
