Тема: Контроль обрыва цепи
Доброго времени суток!
Есть одна КЛ-0,2кВ протяженностью около 250-300м, которая по местным условиям то рвется, то контакты окисляются, то вообще металлисты обрезают и на цветмет)) xDD
в общем решил провести модернизацию щита 0,4кВ, но есть один нюанс, собственно и решил спросить...)
Хочу в щите установить контрольную лампу обрыва цепи, но не знаю, что для этого нужно, с рза не знаком))
Допустим начали кабель резать, цепь разорвали - лампа на щите загорелась. Вот...
Чтобы более было понятно, прилепил схемку, посмотрите, дайте пожалуйста совет....
http://www.imagepost.ru/images/829/222.png http://www.imagepost.ru/images/829/222.png
Re: Контроль обрыва цепи
ICQ/ag:D
Коллега, ну вы попали к нудным релейщикам ICQ/ad;) .
Для начала скажите, где вaш щит, на питающей или приёмной стороне, решения будут совсем разные в зависимости от местонахождения, если на питающей то скорее всего по току, но там бдут ещё вопросы, а если на приёмной, то тoгда решения очень простые, три лампочки и три релюшки напряжения на 220В переменки, будут показывать и сигнализировать о наличии напряжения.
grsl пишет:
ICQ/ag:D
Вкратце так... От КТП приходит КЛ 0,4кВ в этот щит. В щите установлены рубильник и автоматы на каждую отходящую линию 0,2кВ. От щита идут КЛ -0,2кВ по разным зданиям (всего 3 здания, в каждом здании установлено холодильное оборудование и постоянное освещение, и цепь постоянно замкнута).
P.S. Это вкратце)) Если нужно, нарисую схему РУ-0,4/0,2кВ для более понятного решения...
orene пишет:
Да.
lik пишет:
Да.
http://www.imagepost.ru/images/834/222.png http://www.imagepost.ru/images/834/222.png
Нужен чисто визуальный контроль или предполагается устройство центральной сигнализации? И, так понимаю, сигнализация на щите с.н.. Или в здании хол. камеры тоже (в принципе, если контроль визуальный, там достаточно лампочки)?
То есть, чтобы ответить - как выполнять, надо знать - как Вы хотите контролировать.
lik пишет:
Да, только визуальный контроль, никаких ЦС. Просто сигнальная лампа на щите СН. Цепь разомкнулась -> лампа загорелась...
Без альтернативного источника энергии здесь никак не получится. Припоминаю старое техническое решение по контролю напряжения на щите постоянного тока при одной аккумуляторной батарее на подстанции с постоянным оперативным персоналом. От шин запитана обычная лампа освещения. Горит - все в порядке, нет - ищите: сгорела лампа, или исчезло питание. Можно в ввашем случае поставить реле минимального напряжения. А вот лампа от чего питаться будет? Это - для оператора при обходе точек. А вот в голове можно поставить реле минимального тока что-то вроде РСТ-140 (РТ-40 не пойдет, для работы в этой роли оно не приспособлено), чере6з размыкающий контакт которого не только можно лампочку запитать, но и какой-то звуковой сигнал организовать.
ICQ/ag:D
Ну вобще самое простое использовать обратную логику.
если напряжение исправно, то горят зелёные лампочки, пропало напряжение, темнота.
если будет совсем надо что то более хитрое, то тогда поставить маленькие  аккамуляторы/батареи и 12 вольт протянуть для световой индикации, тогда реле наличия напряжения на 220В переменки, как коллега doro написал.
кроме того рядом с лампочкой поставить кнопку "проверка исправности лампочек" нажимаешь, подаешь 12 вольт для проверки.
народ, всё таки не РЗА делаем, простые решения для зданий.
orene пишет:
Отвечу непосредственно на вопрос коллеги. Если нужно, чтобы лампа горела при обрыве цепи, то запитать ее надо от каких-то общих шинок щита с.н. (напряж. на которых не зависит от линии) через нормально замкнутые контакты токового реле. А обмотка токового реле, естественно, должна контролировать ток в линии. Как включать обмотку? Можно напрямую, можно через ТТ. Думаю, коллега топикстартер сам решит, как лучше. Ну а токовое реле подобрать по току линии. Надеюсь, нагрузхка будет все время. Ведь в здании не только холодильник, который работает в повторно-кратковременном режиме (а без тока контроль бессмыслен). Вот ном. ток токового реле подобрать по мин. нагрузке здания.
А в качестве лампочки, конечно , современный качественный светодиодный индикатор, чтобы не перегорал. Можно для проверки исправности лампы еще поставить кнопку, при нажатии на которую шунтируется контакт токового реле – для проверки целости лампы.
Разобрался, собрал, работает... ICQ/ab:)  Всем большое спасибо за ответы, вы очень помогли мне!!!
