Программно достаточно просто решается при использовании родного Транскопа.
Имеется файл конфигурации регистратора (если нет – легко скачать с регистратора). Нужно на его основе подготовить несколько файлов конфигурации ОМП по количеству имеющихся линий.
Открываем файл конфигурации регистратора с помощью редактора и редактируем секцию ОМП. Предположим нужно подготовить файл для ОМП ВЛ-110 л.Вш-1 при работе ее через ОВ-110.
Фрагмент секции ОМП до редактирования:
[Линия 1]
Напряжения=ТН-110 1СШ
Число параметров=35
Название=л.Вш-1
Токи 1=л.Вш-1
Фрагмент секции ОМП после редактирования:
[Линия 1]
Число параметров=35
Название=ОВ-110
Токи 1=ОВ-110
Естественно, название ОВ (и его токов) должно точно соответствовать его названию в секции с параметрами аналогового канала. Также, при необходимости, можно поменять и ТН (Напряжения=ТН-110 2СШ). В файле конфигурации ОМП можно оставить только секцию ОМП, остальное удалить. Другие линии в секции ОМП нужно оставить на месте, чтобы учитывалась взаимоиндукция. Далее следует сохранить файл под понятным названием, например - "ОМП л.Вш-1 через ОВ-110.ini".
Предположим произошло к.з. на л.Вш-1. Открываем файл аварии в Транскопе. Запускаем ОМП. В окне ОМП переходим на вкладку Конфигурация и давим на кнопку Импорт, далее кнопку Выбрать. Находим и выбираем файл "ОМП л.Вш-1 через ОВ-110.ini" и возвращаемся на вкладку Отчет. Далее проводим ОМП обычным порядком.
Post's attachmentsn4dodrv.ini 13.64 Кб, 5 скачиваний с 2013-10-10
ОМП л.Вш-1 через ОВ-110.ini 5.72 Кб, 3 скачиваний с 2013-10-10
