dominator пишет:3. Не уверен, что МИП выдержит вторичные токи КЗ, надо проверять (для измерительных обмоток есть понятие - коэффициент безопасности, для релейных - нет).
Согласно РЭ на Р130+ 5-ти амперный токовый вход выдерживает 15А длительно и 300А в течении 1 сек. Далее судите сами.
Абсолютно согласен с
Conspirator пишет:Я так и не понял, а в чем проблема? Есть существующая (рабочая) схема ДЗШ, к которой от ТТ8 СВ-35 идут фазы А и С. Врезаем в эти провода Сатек (согласно схемы в Мануале, там есть двухтрансформаторные схемы), и пусть дальше идут на ДЗШ как шли. Зачем какие-то промежуточные ТТ? Нагрузку (дополнительную) не вносят, опасности разрыва цепей тока никакой, так как внутренние датчики в Сатеке работают, скорее всего, по принципу катушки Роговского. Если ТТ СВ не обеспечивают нужного класса точности измерений - так это проблема ТТ СВ, но никак не Сатека. Доп. нагрузка на ТТ практически никакая, что может сгореть, не понимаю.....
А вот
Conspirator пишет:Под словом "врезаем" я понимаю следующее: скорее всего, есть действующие цепи от ТТ8. Приходят на какую-то панель (например измерений, где установлены амперметры). Скорее всего длины проводов действующего монтажа не хватит, чтобы пропустить петлей через окошко ТТ Сатека. Поэтому придется установить в необходимом месте Сатек. От клеммы, куда приходит фаза от ТТ дополнительным проводом дойти до окошка ТТ в Сатеке, пропустить через него и вернуть назад. Получается как "рассечка" (или "врез").
судя по схеме ДЗШ, объединение токовых цепей выполнено традиционно - на рядах зажимов ШЗТТ. Поэтому для включения МИПа в цепь ТТ СВ35 потребуется "гнать" токовые цепи СВ с улицы до панели, через МИП, а потом назад или в панель ДЗШ - к объединенным цепям тока ДЗШ.
Но ни разу не видел, чтобы так делали . Обычно в цепи традиционной ДЗШ на электромеханике ничего не включают.
А что на СВ35 один ТТ? А измеренческого керна нет? Не понимаю, зачем включать МИП в цепи ДЗШ? Если нет ТТ класса 0,5 или 1, включите МИП в цепи РЗА СВ. Что там у него МТЗ?
