Re: элемент автоматики управления выключателем
http://arhiv.rzia.ru/rza.communityhost. … 648741.htm
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → элемент автоматики управления выключателем
Наиболее вероятными могут быть ответы #2, #5.
Попутно решается проблема помех, как написано в #7.
Сначала я тоже предполагал, что причина в увеличении тока, как написано в #6, но в 1977 году для этой цели использовали резистор 150 Ом и реле блокировки от несинхронных включений типа РП232 номиналом 1 А. Так что этот вариант не подходит
Если раньше этот выключатель включался по схеме синхронизации, то этот резистор увеличивал ток в этой цепи для удерживания токового реле, шунтирующего контакты реле блокировки от несинхронных включений. Реле, навскидку, типа ЭП.
Это своеобразный подхват команды на включение? Для чего это делается? Чтобы не потерять команду на включение из-за того, что за время включения векторы могут развернуться на некоторый угол?
Абсолютно верно. Кстати, тип этого "хитрого" реле в цепях синхронизации - ЭП-1/0,25, Iср.=0,25 А, поэтому и резистор 620 Ом.
Т.е., заложен фрагмент типовой схемы включения выключателя с возможностью подключения цепей синхронизации.
Про такое реле я не знал. Тогда это, действительно, самая вероятная причина установки резистора тогда, когда данный выключатель включался через схему центральной синхронизации
Ответ про типовую схему и ее остатки интересен. А есть у кого-нибудь эта типовая схема с цепями синхронизации?
Вопрос про этот резистор задал релейщику, который уже работал на нашей ПС в года, когда все это устанавливалось, и сейчас на пенсии находится. Он ответил, что резистор нужен для увеличения тока с целью "прожигания" оксидной и пыльной пленки на контактах выключателя для обеспечения его надежного срабатывания и подачи команды на РКВ. При размыкании КУ, через этот резистор гасится самоиндукция катушек РКВ. (две катушки РКВ, так как контактов одной не хватает)
Интересно, а почему аналогичные цепи не выполнены для РКО. Цепи включения из-за того что там два реле в более выгодных условиях с точки зрения увеличения тока.
А зачем синхронизировать отключение?
Версия с прожигом пленки кажется мне заслуживающей меньшего доверия, чем "хвосты" старых типовых схем... :)
Я в версию про синхронизацию (вернее про старые хвосты), как то мало верю =), имелось ввиду прожиг почему только для РКВ.
Вот именно. Если бы целью был прожиг - подгружать надо в первую очередь РКО - там ток меньше, да и ответственность, если так можно выразиться, больше: отказ отключения будет потяжелее отказа включения...
Едва осилил. Полезно, вот только народ уж шибко в физику процессов углубился...
