Тема: Чем измерить 3Io
Выдали замечание для тома АСУТП
- добавить параметр 3Io;
- в пункт «Действительное значение линейного напряжения» добавить измерение параметра 3Io;
Каким приборам мерить 3Io.
PS.
Сильно не пинать.
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Чем измерить 3Io
PS.
Сильно не пинать.
3Io где измерить надо? Как и чем при этом измеряются фазные токи?
1) Вычислить из фазных
2) поставить преобразователь в ноль звезды ТТ
3) поставить бублик.
у меня один вопрос....ЗАЧЕМ?)
.ЗАЧЕМ?
чтобы дежурный сидел и высматривал,не оборвался ли провод(шлейф)
=D
Вы перевыполните задачу....и где надо измерение дифтока на экран оператору вытащите, вот это будет АСУ с большой буквы))
Добавлено: 2013-10-22 15:09:44
или вот у нас асушники с пеной у рта доказывают, что U2 оператору кровь из носу на экране надо)
Добавлено: 2013-10-22 15:12:42
или еще есть шикарный вариант
с дизеля 0,4 кВ вытащить сигнал "Работа")))
то есть по мнемосхеме у них выключатель дизеля контроллируется, напряжения на секциях контроллируется.....и вот оператору после этого нужен сигнал "Работа", чтобы окончательно понять работает у него дизель или нет, так сказать добить интеллектуальный штурм жирной точкой
3U0 ещё могу понять. У нас кое-где прередаётся по ТМ. Сигнал в ТМ формируется при превышении 3U0 5В, т.е. при ухудшении изоляции и несрабатывании обычной сигнализации "Земля в сети", настроенной обычно на 15В.
У нас пытались сумму токов присоединений сосчитать. Ни разу со вводом не сходилось. На основании этого АСУшники делали вывод, что врут ТТ или преобразователи. Вот был и смех и грех...
Хорош колоться - думается это для ОМП.
Это вряд ли. Время реакции всяких изм. преобразователей больше, чем время отключения КЗ, если это не 3-4 ступени НТЗНП.
Ток? Амперметром.
Может быть, надо выдать в АСУ 3Io из терминала защиты.
И какой 3Io нужен?
Для какой сети (с заземленной или изолированной нейтралью)?
В момент КЗ на землю или нормальном режиме?
Не мешало бы утонить у выдавшего замечания.
Подстанция 110 кВ
Замечании к линии 110 кВ
- добавить параметр 3Io на линии 110 кВ;
Кто писал замечание в отпуске, начальство трясет результаты.
Поржал над комментами.
3Io = Ia+Ib+IC
У меня два предположения ОМП и РАС.
А из терминала (ставим Экру 2607-085, 2607-019021) можно выдать 3Io.
Но замечание к АСУ, они сами все организовывают, с терминалов ничего не собирают.
Они раскидали преобразователи по ОПУ и ЗРУ.
АСУ шник сам в шоке, он первый раз такое (3Io) видит, и чем его измерить не знает
РАС сам измеряет 3I0, если в него заведен нулевой ток
Или считает из фазных, если не заведено. У нас считает.
Ну так включите еще один преобразователь в нулевой провод.
Только у меня тот же вопрос - ЗАЧЕМ?
Преобразователи АСУшники включают в измерительные цепи, с диапазоном измерения
не ниже номинального тока. Такой же нужно включать и в нулевой провод.
Ток в этой цепи, как известно, появляется в случае несимметрии.
Что должен видеть дежурный персонал - появление серьезной несимметрии?
Так в данном случае он ничего разглядеть не успеет как сработают защиты.
И увидит он ее в лучешем случае на осциллограмме.
Пошло новое поветрие - кто то, где то решил, что получать данные в километрах - не кошерно, и хочет ввести опять понятие "РАСЧЕТ ОМП" . Для этого диспетчерам вменяется получение именно 3Io с обоих сторон и применение калькулятора. ИМХО тут собака зарылась
может ему больше подойдет в %,а еще лучше в Омах:
=D
судя по тому, что надо 3I0 в амперах))))
Такой же преобразователь, как и в фазные токи и пусть радуются.
Таки напряжение или ток они хотят видеть?
один из последних перлов наших асуистов - это подъем в АСУ информации о том какой именно оптический датчик дуговой сработал)
Стремление АСУчить всё и вся к хорошему не приведёт. Излишняя информация вредна оперативникам.
Ш
