Тема: Помогите решить проблему!
Помогите решить проблему или найти ошибку в рассуждениях. Есть КРУ-35 кВ на котором сидит 5-ть линий относящихся к ФКУ-35 кВ, одна к электродуговой печи и одна к ДГР. Суммарный емкостной ток линий ~11,5 А из которых 9,38 А линии к печи. РЗА - на базе REF615 (минимальная уставка которого 0,01хIn). ТТНП - типа ТЗЛМ-250х590 на линиях к ФКУ и ДГР, и ТЗРЛ-200 на линии к печи. У обоих коэф. трансформации 470/1.
В результате имею:
Для линии к печи -
iс.з. = Kотс * Kб * Ic =1.1 * 5 * 9.38 =51.59А
Кч = I повр.л./iс.з.
I повр.л. = 11,5 - 9,38 = 2,12 А
Кч = 2,09 / 51,59 = 0,04
при этом вторичный ток будет 51,59/470=0,11А
Для линии к ФКУ (максимальная) -
iс.з. = Kотс * Kб * Ic =1.1 * 5 * 0,52 =2,86А
I повр.л. = 11,5 - 0,52 = 10,98 А
Кч = 10,98 / 2,86 = 3,84 > 1,25
при этом вторичный ток будет 2,86/470=0,006А
В результате получаю в одном случае отсутствует чувствительность, но можно выставить уставку на реле - в другом, есть чувствительность, но нет возможности выставить уставку. Но к этой картине следует добавить компенсацию и токи небаланса и что тогда я имею? Сразу отмечу, что применение таких ТТНП вызвана тем, что другие ТТНП с меньшим коэф. трансф. не позволяют развести одножильные кабели в КРУ - сеч. 400 мм2.
Подскажите может где ошибка или дайте дельный совет, что делать. Заранее благодарен.
