Re: Моделирование в РЗА
Добрый день, уважаемые коллеги!...
Посмотрите в симулинке "Phasor Solution Method". Если использовать этот способ, модель должна выдать синхронизированные векторы и не нужно будет городить АЦП, БПФ и пр.
Ну а если Continuous или Discrete тогда нужна хотя бы простенькая модель измерительного тракта (непрерывный сигнал->дискретизатор->БПФ).
На первой картинке subsystem, судя по входам-выходам, выполняет преобразование Фурье. Затем разложение комплексов на амплитуду, угол,
преобразование угла в градусы и объединение всех полученных значений в один вектор (массив).
Погрешность прибора, шум и синхронизацию в первом приближении, на мой взгляд, можно не делать, а внести в модель позже.
Погрешность можно смоделировать ограничением точности расчетов - заданием типа сигнала, например int16 или fixdt(1,16).
Шум - добавлением в полезный сигнал случайного шума.
Несинхронность можно смоделировать блоками задержки (transport delay). Тогда надо будет еще моделировать схемы синхронизации или компенсации несинхронности.
как-то так, если я правильно понял вопрос...
