Тема: REM615-ABB
Уважаемые коллеги!
Может кто работал с устройством REM-615 производства АВВ. Нужна помощь.
Уважаемые коллеги!
Oпыта у меня с ним ещё нет, но напишите в чём проблема, надеюсь сможем помочь.
Нужно сделать схемное решенияе для ячейки РУ 6кВ с блоком REM-615. Перерыл гору информации, наброски схемы сделал, хотелось бы посоветоваться.
Схемы могу отправить на почту.... Там два листа.
Отправляйте на slavagar ( собачка ) mail.ru
выложите и здесь, если не получается то выложу я для вас, только затрите место установки
поможем, нет проблем
Моя почта - portos61@mail.ru
Отправил, посмотрите.
Это моя аська. 6015999
Коллега, получил, можно ли выложить их для всех на форуме?
Пожалуйста напишите не форуме точнык код заказа.
сразу говорю что решение с двумя ТТ не очень хорошее, если хотите сделать защиту от небалснса.
так понимаяю что это двигательная ячейка?
На первый взгляд, без проверки по чертежам производителя, всё отлично, комар носа не подточет.
Только токовую цепь второй фазы переделать и то в случае если хотите защиту ндвигателя от небаланса.
В таком случае создайте виртуальную фазу, как перевёрнутую сумму двух фаз
из принципа:
Ib=-(Ia+Ic)
единственое, не замечание, а пожелание, по крайней мере всегда коменд своим клиентам .
в параллель к сигналам от внешних цепей отключения заведёных на реле поставить пром реле на отключение или одно тогда через диоды, для развязки или на каждый сигнал своё пром реле.
Конечно можно выложить для всех. У меня много разных схем есть. Може кому что надо.... поделюсь. Есть у меня хобби - чертить схемы....
Ячейка двигательная. А два Тр-ра тока - проектное решение КРУ. У них раньше масляник ВМП-10 стоял. Будет вакуумный.
Как понять - "Пожалуйста напишите не форуме точнык код заказа."
Я дико извиняюсь, на свежую голову взглянул.
токовые цепи в полном порядке.
Прикладываю ваши чертежи для желающих.
:P
отсутствие клавиатуры с кириллицей
Код заказа реле, чтобы определить функциональность и количество входов/выходов
Микропроцессорная защита REM-615. Тип "С" - так в опросном листе. "C" = Защита двигателя с защитами по току и напряжению и функциями измерения
Как опция - три входа для оптодатчиков, для реализации дуговой защиты. Стандартная конфигурация -12 входов, 10 выходов.
У меня есть комлект схем РУ-6кВ с защитой REF-541, а вот о REM-615 - информации мало. Вроде киевляне с REM-615 работали, есть фирма
НТК ЭНПАСЭЛЕКТРО.
В опросном листк = Реле защиты и управления двигателя REM615 v 3.0 =
Понятно.
Вы должны смотреть на это реле, как на REF541, не думаю что нужна большая функциональность.
как раз сравнение можно было провести с REM610/REM543.
с точки зрения привязок надо жёстко привязать к ТТ и ТН входам, в этом главное отличие от серии RE_54_, там можно играть програмно, тут не, немного другая функциональность внутрених функций.
единственое повторю, технологические защиты думаю надо провести через промреле и через реле для фиксации события.
Я не видел в чертеже, какой бублик для ТЗНП вами выбран и будет ли это направленое ТЗНП.
у АББ очень строгое требование к ТТ бублика
Коллега Anatoliy50, на боковой стороне корпуса реле должна быть наклейка с надписью примерно такого типа: ORDER # REF 543 KM 127 BAAA, software # 1MRS 110043-009. Это и есть № (код)заказа. По нему определяют к-во входов и выходов,функций защит,напряжение питания МП-терминала и многое другое.
