Тема: ДЗТ с двумя ТТ со стор. 10 кВ транса 10/0,4 кВ
Коллеги.
Вчера был в командировке, и один коллега невзначай задал вопрос: можно ли делать ДЗТ тр-ра 10/0,4 кВ с двумя ТТ на стор. 10 кВ. Решили, что надо ставить три ТТ и не мучаться. То есть, чисто практически вопрос решен.
Но потом я подумал, просто для интереса: а можно ли в самом деле? Это как недавно Дима вбросил тему с одним ток. реле для МТЗ сети с заз. н-лью. Я просто для аналогии. В том смысле, что случай нетипичный, и можно развить релейный детектив.  Кому интересно, давайте покумекаем.
Итак. Транс – 10/0,4 кВ. 10 кВ- сеть, естественно с изол. н-лью. 0,4 кВ – также естественно с заз. н-лью. Группа транса?...Не спросил. Может 11, может 12. А это что-то меняет? Да, ДЗТ – МП (но это не принципиально).
Мое мнение…Похоже – можно. С первого взгляда. Дальше пока не смотрел.
И еще. Если есть какая-то НТД, препятствующая подобному – тоже не против получить эти табу. Но в таком случае считайте, что это задачка для тренировки мозгов.
Вот такой…как там: Кот с пирогом? Или наоборот?
Re: ДЗТ с двумя ТТ со стор. 10 кВ транса 10/0,4 кВ
Леонид, это совсем нетривиальный вопрос.
конечно надо ставить три ТТ, но если так замкнуло то в определёных случаях можно и два ТТ, в вашем случае уже 1 плюс такого варианта есть, сеть изолированая и не надо отстраиваться от нулевого тока.
Прикинул хвост к носу.
в случае двух ТТ на 10кВ и 3-х ТТ на 0.4кВ получем ДЗТ с кое какими ограничениями.
1. как и писал тут "удача" изолированая нейтраль.
2, надо будет сделать блокировку по 2-й гармонике очень чуствительной и сделать перекрёстную блокировку между фазами.
причина что по фазе средней не получим тока и может быть излишние срабатывание.
3. Третия фаза делается виртуально из двух, как в теме  про реле АББ защиты двигателя.
не аяс но будет фунциклировать
4 (2011-04-09 13:56:32 отредактировано lik)
Cлава.
Как ты, наверное, понял, этот вопрос вообще в какой-то мере виртуальный. А если бы было серьезно, то надо было бы и 3Io исключать из дифтока.
А относительно средней фазы (В) виртуально из двух...Это ноль туда запускать?.. Эта тема много раз подымалась. Для ДЗТ лучше этого не делать. Ведь только для прямой и обратной сост. это правильно. А в дифтоке чего только нет (и 3Io, и апер. сост.). При таких схемах и ДЗТ11 неправильно работает. Правда, если исключить из дифтока 3Io, то остается апериодич. составл. Но от этого во многом спасает бл-ка по 2 (а коль надо - и по 5) гарм. Может, и будет прав. раб.
Если у тр. гр. " треуг.- звезда", то можно без запуска в ф. В МП.
1 вар. ТТ-10 собрать в звезду и ТТ ф.в закоротить. ТТ-0,4 собрать в треуг. и вывод ТТ ф.В - на ноль ток. цепей МП. Вывода МП ф.В - закоротить ( для всех сторон тр.).В меню написать - 12 группа.
2 вар. ТТ-10 и ТТ-0,4 собрать в треуг. и вывода ТТ ф.В - на ноль ток. цепей МП. Вывода МП ф.В - закоротить ( для всех сторон тр.). В меню написать - .... Лень соображать, какая группа. В общем, какая есть, такую и написать.
Если же 12 гр. тр-ра, то, похоже, пойдет  2 вариант.
Но это задачки на интеллект. А лучше - три ТТ с обеих сторон.
Леонид, иногда такая задача не теоретическая.
именно запускать нулевой провод и снижать уставку по 2-й гармонике.
нулевой ток легко заблокировать в МП защите.
при современых алгоритмах есть блокировки по 2-й, 5-й и по гармоническим составляющим.
работать будет.
Дай-то Бог.
Ну, Слава, советские - постсоветские НТД, понятно, тебя волнуют мало. То бишь, не волнуют вообще. И это понятно и правильно. Но мы в этом правовом поле.  Просто я тоже этот вопрос задавал. Ты прав, Слава, иногда задача не только теоретическая. Поэтому я и про НТД спросил. Если где-то сказано: "Не пущать в дифзащиту два ТТ!", то в нашем правовом поле задача превращается исключительно в вопрос для интеллектуального клуба.
