Re: РАС, сбор дискретных сигналов
Вернемся к исходному посту:
Коллеги, подскажите кто как собирает дискретные сигналы в регистраторы аварийных событий:
1. "Сухой" контакт терминала - дискретный вход в РАС
2. Опрос терминалов по цифровому интерфейсу и потом обработка этих данных и "склеивание" осциллограмм.
Что понимать в сборе дискретных сигналов? Любое срабатывание любого виртуального контакта (пишется и в осциллограмме, и в таблице событий), или значащее действие? Сигналов первой группы может быть на порядок, а то и выше, чем второй.
Главный вопрос: а насколько это существенно? Ну, допустим, получили на внешний РАС полный отчет о работы внутренних потрохов МПЗ. Поднялся ток до такого-то уровня, снизилось напряжение до такого-то уровня, пустился токовый орган УРОВ, по истечении заданного времени защита сработала с действием на отключение и пустила УРОВ...
Но ведь это - не регистрация действия РЗА, а всего лишь отчет о выполненной терминалом работе! А терминал, в отличие от электромеханического или микроэлектронного устройства не может быть "немножко беременным". Он или работает, или нет. Если он дает сбой, то ни конечный результат работы, ни отчет о ее выполнении никак не являются определенными.
Так что задача независимого РАС - сбор информации о событиях в сети в виде аналоговых сигналов и получение информации от устройства РЗА (микропроцессорного или любого иного) о соответствующей реакции на аварийные события. АСУ - им в помощь, но не более. Далее в сомнительных вопросах разберутся компетентные товарищи. Релейщики - хорошо, инспектирующие структуры и органы - до этого доводить нежелательно.
