Тема: Количество блок-контактов собираемых в контроллер присоединения
Уважаемые коллеги, скажите какое минимальное количество блок-контактов выключателя надо собирать в контроллер присоединения?
Советы бывалого релейщика → АСУ ТП и РЗА, МЭК 61850 → Количество блок-контактов собираемых в контроллер присоединения
Смотря для чего. Для контроля положения надо 2 контакта (н.о и н.з), но можно в крайнем случае и одним обойтись.
Нужно брать 1 открытый и 1 закрытый блок-контакт. На основе этих двух сигналов система выполняет достоверизацию: если оба сигнала "0" либо оба "1" (что говорит об обрыве либо о замыкании в цепях блок-контактов), то выдаётся информация о неисправности/недостоверности положения выключателя. Специалисты по АСУТП и т.п. лучше расскажут, но блок-контакта нужно брать брать два.
Дело в том что мне где-то попадалась информация о сборе 4-х для выключателя. К сожалению никак не могу найти где.
Тогда ждём спецов по АСУТП.
2 открытых и 2 закрытых? В принципе, если берутся именно блок-контакты выключателя, а не контакты реле-повторителей, то смысл имеется.
Добрый день!
Вы скорее всего путаете блок-контакты и производные от них сигналы состояния КА.
Блок-контактов заводятся 2: 1 - КА включен, 2 - КА отключен.
А состояний КА может быть 44:
00 - неопределенное положение
01-отключен
10-включен
11 -неисправность
СМ.
Приложение к распоряжению ОАО «ФСК ЕЭС» от 28.04.2012 № 286р "Рекомендации по применению основных структурных схем и требования к организации и функциям АСУ ТП подстанций 110 - 750 кВ с учётом функциональной достаточности и надежности"
"1.3.1.7.4. Дискретные сигналы о положении коммутационных аппаратов (КА) проверяются на достоверность путем введения двух сигналов от одного КА: «включен» и «отключен», получаемых с помощью нормально замкнутого и нормально разомкнутого контакта, отнесенных к одному состоянию КА. Состояние КА при этом соответствует следующей таблице:
Примечание: Замыкающий БК - блок-контакт КА, замыкающийся только при включенном положении силовых контактов КА; Размыкающий БК - блок-контакт КА, замыкающийся только при конечном отключенном положении силовых контактов КА."
В тексте рекомендаций криво сформулированно, так что можно понять, что для каждого положения КА нужен 1НО и 1 НЗ контакт.
Постараться нужно так (4 контакта) понять:
Сигнала два. Состояния контактов НЗ и НО относим к положению КА "отключен"
Тогда НЗ должен замкнуться в конце хода отключения ("конечное положение"), НО замыкается в конце хода включения (" только при включенном положении силовых контактов").
В итоге и имеем: "11 -неисправность" - тут явно два замкнутых контакта в исправном виде не бывает
"00 - неопределенное положение" - то ли обрыв цепи, то ли привод завис в промежуточном положении.
И тогда
Прав на все 100.
Кто-то где-то упоминал про последовательно-параллельное включение 4-х контактов (два контакта параллельно и последовательно с ними ещё два контакта). Якобы так надёжнее: параллельное включение повышает надёжность при обрыве, последовательное - при залипании.
Собственно что-то похожее и я слышал.
Я не путаю 2NO+2NC выключателя с контактами реле повторителей и тем паче с состояниями, более того, ФСК как правило не разрешает использование контаков реле-повторителей. Ввиду вышесказанного я просто уточнился, мало ли.
собственно раз:
2.8.1.1. Измерение, преобразование, сбор и обработку аналоговой и дискретной информации по присоединению от вторичных обмоток ТТ и ТН, блок-контактов первичного оборудования, контактов реле, датчиков, преобразователей.
и два:
3.1.3. Не допускается применения в качестве датчиков
положения коммутационных аппаратов реле повторителей блок-контактов, реле
положения включено, реле положения отключено или их аналогов.
Ответ на вопрос топикстартера - NO+NC. Последовательное соединение контактов иногда делают из дискретных выходов контроллеров, для облегчения их жизни.
Смотрим п. 3.1.13 приказа №236 "Организация любых параллельных, последовательных цепей из блок-контактов фаз, элементов фаз коммутационных аппаратов должна быть выполнена программно в контроллере присоединения, запрещается их выполнение контрольным кабелем в пределах коммутационного аппарата, его фаз, элементов фаз, ячейки в целом и между ячейками." Здесь, конечно, написано про блок-контакты положения фаз, но принципиальной разницы нет.
Не могу себе представить, где бы могло потребоваться 2NO+2NC. Если рассматриваем старую ПС с неживыми блок-контактами, так там вечно будет неопределенное положение. На новых это не нужно.
Благодарю! Впредь буду внимательней читать
При использовании КСА в качестве КБВ параллелят два контакта со сдвигом на валу - увеличить общее замкнутое время контактов. Не исключаю, что и для КБО такое можно "замудрить" ( как можно раньше замкнуть при отключении В) Есть кое-где у нас такое, регулярно пишу заявки на закуп "нормальных" КСА и КБВ.
Якобы так надёжнее:
Именно "якобы" - лечим одно, калечим другое. Улучшая надежность при залипании - ухудшаем при обрыве и наоборот.
