Тема: Регистратор контролирует ДЗТ-23
До сих пор еще находятся в эксплуатации дифференциальные защиты трансформаторов типа ДЗТ21(23). На их скорейшую замену микропроцессорными защитами надеятся не приходится. Постоянного контроля за начинкой защиты так же нет. Но если к регистратору подключить токовые цепи защиты, появляется возможность контроля токовых цепей. Можно определять ток срабатывания защиты и небаланс как в нагрузочном режиме, так и при внешних КЗ с учетом тормозной характеристики. При внутренних КЗ метод позволяет достоверно определить коэффициент чувствительности защиты, т.е. найти точку срабатывания на наклонной части характеристики и дифток.
Это дает возможность своевременно выявлять нарушения в токовых цепях защиты, и предупреждать излишнюю работу. Если есть какие то рекомендации и предложения, с удовольствием их выслушаю.
