Тема: Влияет ли помеха в ВЧ тракте на работу ДФЗ?
На ВЛ 500 кВ установлена ДФЗ ЭКРА ШЭ2710 582 с постом ПВЗУ-Е цифровой. При плохой погоде (дождь, сильный снег) возникает помеха, на блоке ЦФС индикация: 360 эл. градусов +20 дБ, горят светодиоды ОСН и ГРУБ.
Объясните неопытному:
1. Почему при возникновении данной помехи, то есть приеме сплошного неманипулированого ВЧ сигнала, достаточно мощного (+20 дБ) ЦФС показывает 360 эл. градусов, что соответствует отсутствию ВЧ сигнала? хотя при двухстороннем пуске ЦФС показывает 0 градусов.
2. Как будет себя вести защита при наличии вышеописанной помехи? Как я понимаю если приемник воспринимает помеху зажигая светодиоды ОСН и ГРУБ, то в выходной цепи должен постоянно присутствовать логический ноль и защита откажет в действии?
