Re: Междуфазная ТО
Ну и что? Неуспешное АПВ. АПВ ведь не знает, устранилось КЗ или нет.
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Междуфазная ТО
ТО, произошло срабатывание АПВ на КЗ
Так АПВ не может знать устранилось ли КЗ.
После бестоковой паузы АПВ включает выключатель. Если КЗ не устранилось то еще раз сработает защита.
смущает то, что после отключения эгв 35 кв от ТО, произошло срабатывание АПВ на КЗ
Стесняюсь спросить... А что должно было произойти?
меня интересует в каких случаях не работает блокировка АПВ?
В таком случае, что такое блокировка АПВ, когда она работает и для чего?
ну так разъясните мне пожалуйста что это означает в вашем понимании
Да нет уж, лучше Вы разъясните, что такое блокировка АПВ. Мне знаком термин "запрет АПВ".
Коллега yury.rza.tm! Вы не совсем владеете существом вопроса. В соответствии с требованиями ПУЭ АПВ выполняется или с пуском от защит защищаемого элемента, или по несоответствию положения команды "включить" положению выключателя "отключено". В первом случае попросту не выполняется пуск АПВ от некоторых защит типа защит от внутренних повреждений трансформаторов или потери элегаза в КРУЭ. Во втором случае АПВ пускается при любых неоперативных отключениях выключателя, но запрещается в оговоренных случаях:
работа защит трансформаторов от внутренних повреждений;
работа УРОВ;
некоторые случаи работы ДЗШ
Так что Ваш пример никак не может быть основанием для отказа от АПВ. Другое дело, когда линия кабельная или преобладающе кабельная, орган оперативно-диспетчерского управления может принять решение об отказе от АПВ на соответствующем присоединении.
А блокировка АПВ и его запрет по моему разумению есть одно и то же.
Всё-таки словосочетание "запрет АПВ" более привычное.
реле SIPROTEC 7SA632
Не слишком жирно для линии 35 кВ?
всем спасибо за ответы! теперь мне понятно. Одна голова хорошо, а БЫВАЛЫЕ лучше
Добавлено: 2013-12-10 22:39:54
суть одна,но можно и разделить понятия:
запрет- от УРОВ,например
блокировка - например не готовность привода
