Тема: РСВ18-31 (Шинка мигания)
Всем Здравствуйте!
Впервые в эксплуатации имеем реле РСВ18-31 (прерыватель питания).
Катушка реле постоянно находится под напряжением, его работа сопровождается постоянными "перещёлкиваниями" контактной группы.
Т.е. реле постоянно в работе, и его контакты постоянно перекидываясь, ждут цепи исполнения!
Вопрос:
Очень не привычно, что реле постоянно "щёлк-щёлк", это нормально?
В паспорте обозначена коммутационная износостойкость=100000 циклам!
Я надеюсь это коммутация реальной цепи мигания, а не при холостой работе?
Поделитесь опытом, как долго живут эти реле при постоянном "перещёлкивании" (по звуку-явно работает постоянно реле, и контактная группа является настоящим реле, а не электронными ключами).
Наше реле в работе уже не менее полугода, сколько ему осталось тревожить тишь помещения ЩПТ?
Внутренняя схема реле вроде как ну совсем не подразумевает сборки схемы, что-бы "ждала" катушка реле? Или ?
(схема реле: http://nemz.ru/preryvatel-pitaniya-rsv-18-31 )
