Тема: Калькулятор для ВЧ кабеля (РК-75)
Калькулятор для ВЧ кабеля (РК-75) SmathScalc_RK75
Предназначен для инженерных расчетов затуханий, сопротивлений ВЧ кабеля в частотном диапазоне ВЧ связи по ЛЭП.
Пользователь, выбирая и изменяя длину кабеля, сопротивлений источника сигнала и приёмника, может наблюдать общий ход частотных характеристик затуханий и входного сопротивления на графиках, а также получать точные значения этих величин в численном виде на одной произвольно выбираемой частоте (соответствующие этой частоте точки также отображаются и на графиках).
В основе расчетов:
- распространенная упрощенная формула, описывающая частотную зависимость затухания кабеля на единицу длины (километр) вида
a[дБ/км] = k * sqrt(f)
где частота (f) – в килогерцах; коэффициент затухания (k) – константа, зависящая от типа кабеля. При необходимости можно задать своё значение коэффициента;
- относительная диэлектрическая проницаемость материала изоляции кабеля (центральной жилы) – константа. При необходимости её значение можно изменить;
- волновое (характеристическое) сопротивление кабеля – константа. Его также можно изменить при необходимости;
- длина кабеля – выбирается (задаётся) пользователем.
Параметры расчета частотных характеристик:
- Частотный диапазон расчетов (от начальной частоты до конечной) может быть задан любым, однако результаты будут достаточно корректны лишь для частот ВЧ связи, поэтому не стоит пытаться получить результаты в окрестности, скажем, 50-ти герц …
- Количество расчетных точек рекомендуется выбирать исходя из компромисса между продолжительностью расчета и детализацией графиков. Меньше точек – быстрее расчеты, но больше «изломанность» характеристик; больше точек – плавнее графики, но дольше считает.
Параметры отображения частотных характеристик на графиках:
- Если какая-то из частотных характеристик, отображаемых на графиках, не интересует и (или) мешает, то при необходимости её можно отключить, убрав «галочку» в соответствующем поле. Или же, напротив, когда интересует – включить, поставив «галочку».
Сохранение результатов:
Калькулятор НЕ СОХРАНЯЕТ никаких введенных пользователем данных после своего закрытия; при следующем запуске все параметры принимают исходные значения, заданные по умолчанию.
Однако, существует возможность распечатки на принтере (три страницы) – ПЕЧАТЬ – ВЕРХНИЙ ЛЕВЫЙ УГОЛ ОКНА ПРОГРАММЫ (нажать значок принтера).
Можно также порекомендовать воспользоваться виртуальным pdf-принтером для сохранения (печати) в pdf-файл. – Таким, например, как CutePDF Writer ( http://www.cutepdf.com/products/CutePDF/writer.asp )
ВНИМАНИЕ! После изменения исходных данных, прежде чем начинать печать обязательно следует увидеть результат расчета! Т.е., например, изменив на вкладке 1 параметры кабеля, необходимо обязательно перейти на вкладку 2, дождаться окончания расчетов и только после этого выполнять печать; в противном случае результаты окажутся некорректны.
Ссылки:
Калькулятор создан средствами программы SMath Studio (русский: http://ru.smath.info/forum/ ; english: http://en.smath.info/forum/ )
ВНИМАНИЕ!
Если архив с программой скачивается с ошибкой, попробуйте скачать его отсюда:
http://16-1000khz.pbworks.com/w/file/fe … 5_v014.zip
