Тема: ПО Электрик v7.7 Дистанционня защита
Можно ли на этой программе реализовать расчет сопротивления срабатывания реле, как это описывал уважаемый Небрат для БРЭ-2801 на ТКЗ300. Заранее спасибо.
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → ПО Электрик v7.7 Дистанционня защита
Выбираете параметры срабатывания реле или сопротивление срабатывания реле Вам необходимо для определения максимально допустимой нагрузки по условиям настройки РЗА?
Для сведенья- Небрат не уважаемый, а уважаемая...
