Тема: ДЗШ на MICOM P746
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/users/4000/3510/tmp/thumb/p18cgan62sp7a17si143m19ic7jr1.PNGна
Добрый день! Появился вопрос по ДЗШ на MICOM P746. В устройстве есть функция сравнения направлений токов. Тормозной ток равен сумме величин токов плеч, дифференциальный - векторной сумме. Соответственно, при внутреннем повреждении дифф. ток всегда равено тормозному. Для проверки тормозной характеристики подавал ток в одно плечо к шинам, второй - от шин. Вот эта самая функция сравнения направлений (уставка phComp, задается в % от Ib) блокирует, насколько я понял, срабатывание защиты, если направление определено как внешнее, а величины токов больше данной уставки. Насколько я понимаю, при больших токах в одном плече, защита должна работать при снижении тока в другом плече ниже уставки phComp (при направлениях токов, соответствующих внешнему КЗ, естественно). Почему-то этот порог при испытаниях занижен (точки срабатывания ушли вверх). При значениях уставки соответственно 150, 200, 250 % значения 5.6, 7.4, 8 вместо ожидаемых 7.5, 10, 12.5 (номинальный вторичный ток 7.5 А). Подскажите, кто-нибудь сталкивался? Или я где-то ошибаюсь?
