Тема: Элегазовые выключатели ABB 220кВ - трех- или пофазное управление
Элегазовые выключатели производства ABB, которые могут быть использованы в электроустановках 220кВ, каким приводом могут быть оснащены: трехфазным или имеются выключатели и с пофазным управлением (под управлением имеется ввиду оснащение их электромагнитами отключения и включения, для пофазного привода имеются отдельные электромагниты для каждой фазы, для трехфазного - имеется один электромагнит для трех фаз)?
Re: Элегазовые выключатели ABB 220кВ - трех- или пофазное управление
В основном трехфазные, с одним приводом.
Привода BLK с трехполюсным управлением применяются для выключателей серии LTB-D 72,5÷ 170 кВ, и с однополюсным управлением для выключателей серии LTB-Е1 145÷ 245 кВ кВ. Привод BLG с трехполюсным управлением применяется в выключателях LTB-E 145÷ 245кВ, HPL-B1 72,5÷ 300кВ,и с однополюсным управлением для выключателей серии LTB-Е 362÷ 650кВ. HPL-B1 72,5÷ 300кВ. Все привода оснащены двумя отключающими и одной включающей катушкой.
Выключатели с пофазным управлением применяются на линиях, оснащенных ОАПВ. Если ОАПВ не применяется, достаточно одного привода на три фвзы.
5 (2013-12-24 11:58:39 отредактировано Bogatikov)
Выключатели с пофазным приводом, с подачи Службы электрических режимов, предлагаются к применению на линиях без ОАПВ, шинах, блоках и т.д. для сохранения динамической устойчивости генераторов при междуфазных КЗ и отказе выключателя (у выключателей с пофазным приводом, как правило, отказывает одна фаза и КЗ переходит из междуфазного в однофазное, либо устраняется).
Bogatikov, это был разовый единичный случай или это стало постоянной практикой независимо от расчётов устойчивости?
Bogatikov пишет:
Если техника РЗА позволяет, не лучше ли использовать ОАПВ, в том числе при междуфазных КЗ (ПУЭ позволяет), чем рассчитывать на отказ полюса/фазы выключателя при ликвидации междуфазных КЗ?
в КРУЭ  220 кВ ставят пофазные привода,на ОРУ 220,на новых ПС, пофазных приводов не встречал.
Andrey_13 пишет:
Это позиция ИА СО. По их заданию на все станции улетело письмо следующего содержания.
В последнее время при замене или установке новых выключателей на РУ 220 кВ и выше электростанций зачастую закупаются выключатели с общим приводом на три фазы.
При этом, в случае возникновения возмущений с трехфазным КЗ (двухфазным КЗ на землю) с отказом выключателя и работой УРОВ (III группа нормативных возмущений), происходит отказ всех трех фаз выключателя. Таким образом трехфазное КЗ (двухфазное КЗ на землю) затягивается на время работы УРОВ, что зачастую приводит к нарушению устойчивости генераторов станции.
В этом случае, для обеспечения сохранения динамической устойчивости, необходимо выполнение дополнительных мероприятий, таких как: значительное снижение времени УРОВ, применение автоматики разгрузки при близких и затяжных КЗ с отключением значительной части генераторов станции и\или превентивное ограничение нагрузки станции, а так же необходимость установки устройств АЛАР на всех генераторах станции.
При установке выключателей с приводом на каждую фазу, в случае аналогичного возмущения, учитывается отказ только одной фазы выключателя и переход КЗ в однофазное, что значительно снижает вероятность нарушения динамической устойчивости генераторов.
К сожалению, в настоящее время паспортные данные выключателей передаются в филиалы ОАО «СО ЕЭС» после выполнения закупочных процедур и заказа оборудования, когда изменить его характеристики не представляется возможным.
В связи с вышеизложенным, применение выключателей с общим приводом на три фазы является нежелательным. В случае принятия решения об установке выключателей с таким исполнением привода, до закупки выключателей, необходимо разработать и предоставить для согласования в ОАО «СО ЕЭС» проектные решения по мероприятиям для обеспечения сохранения динамической устойчивости генераторов.
10 (2013-12-24 17:57:04 отредактировано doro)
Bogatikov пишет:
Щщяаазззз. А куда на стадии согласования ТЗ смотрели? Заложили бы требования пофазного управления, и проблем бы не было. Очень характерный пример. Краснодарская ТЭЦ, ввод ПГУ-410. Уже вовсю идет не проектирование - монтаж основного оборудования, и вдруг Системный оператор вспоминает о проблеме с трехфазным отказом. А куда же вы раньше смотрели? Так у нас программы Мустанг не было, не было и проблем. А когда появилась - появились и проблемы. Дальше еще интереснее. Вместо выключателей с групповым приводом (да уж на местах стоят) как альтернативу заложили АРБЗКЗ (автоматика разгрузки при близких затяжных коротких замыканиях). И после полного выполнения - опять требование: а теперь - выключатели с пофазным управлением с последующим давлением: нельзя загружать станцию по полной мощности до выполнения требований. И не опровергнешь: Системный оператор имеет монопольное право на задание режимов. Впрочем, в самый напряженный период, когда все висело на волоске, все же загрузили.
Впрочем, за все платит потребитель, все закладывается в тариф.
Дык, релейщики тут ни при чём.
От меня - большой привет вашей службе электрических режимов. А я все же как релейщик предпочитал до ухода на пенсию сделать решительный шаг вперед, не дожидаясь хорошего пинка в зад. Впрочем, и сейчас этой позиции придерживаюсь.
arco пишет:
благодарствую
Еще интересует данный вопрос применительно к выключателям Alsom grid GL314 F3 (это для 220кВ)  и Alsom grid GL314 VS137118GAD01D (это для 330кВ)
Bogatikov пишет:
Только электростанций или смежных подстанций тоже?
Письмо уходило только на станции.
17 (2013-12-25 15:15:40 отредактировано Andrey_13)
Удивляет, как ещё под режимную лавочку ОАПВ шин не догадались реализовать.
18 (2013-12-25 16:14:33 отредактировано arco)
GL314 F3.   F3 означает количество приводов
Для 330 кВ выпускаются GL315 F3. Каталог на выключатели можно найти здесь http://tss-invest.kz/index.php?newsid=77. По электромагнитам отключения-включения. В настоящее время у всех производителей подобных выключателей, каждый привод   оснащается 2-я ЭМО, одним ЭМВ.
