Alex_88 пишет:То есть лучше смоделировать трехфазную систему? А магнитные связи иначе учесть нельзя, ведь при расчетах на "бумаге" (например при расчете режима), я как то об это и не задумывался))
Магнитные связи определяют зависимость падения напряжения в фазе от токов других фаз. Как вы учтете это влияние, не зная токов в других фазах?
Для расчета режима используют схему прямой последовательности (ее вы и нарисовали). В принципе, ее можно использовать, но помните - несимметричные режимы (ток однофазного КЗ, например) вы не посчитаете. Только симметричные трехфазные режимы и симметричное же трехфазное КЗ. Для обучения лучше сразу разобраться с трехфазными сетями.
Alex_88 пишет:I = 245,21 А < 0.2476 kAСтранно, ведь потери быть должны. А выходит, что не обеспечивается даже нагрузка)).
Потери не по току будут, а по напряжению. Если пренебречь емкостями (а они малы, тем более что такое - 2 линии, одна 40 км, другая 10 км... - смешные расстояния), то ток во всей цепи будет один. А эффект от потерь - это падение НАПРЯЖЕНИЯ в цепи.
Нагрузку, дабы не морочить себе голову, пересчитайте в постоянное сопротивление (хотя бы в учебных целях). Не 25+j*15 МВА при 110 кВ, а сопротивление в сколько-то там Ом (RLC-элемент). Тот блок, который вы там задали как "нагрузку" - это обычное сопротивление (RLC-элемент) с нестандратно задаваемыми параметрами (мощность и напряжение вместо сопротивления).
Номинальный ток в такой нагрузке будет течь, только если на ее зажимах будет номинальное напряжение (110 кВ в вашем случае). У вас последовательно с нагрузкой включена еще до кучи линия и сопротивление системы. Естественно, что из-за них ток может быть ниже номинального, померьте напряжение на нагрузке.
Чтобы был номинальный, нужно повысить ЭДС, в реальности это делается через АРВ генераторов, здесь же - либо методом тыка, либо почитайте, как в симулинке моделируются именно режимы (вроде бы есть там что-то такое, но я ни разу не пробовал). Смысл "режимов" - учитывается работа автоматики сети с целью поддержания напряжения в узлах (по модулю) в пределах нормы.
Но вообще я рекомендую пока что на "режимы" плюнуть и пособирать простенькие схемки, проверяя их по закону Ома. Поверьте, разрабы матлаба о нем знали
Alex_88 пишет:ругается насчет вольтметра, говорит что он принимает только реальные, а не комплексные сигналы.
Ставьте не осциллограф (Scope) а Display.
