61
Re: Голь на выдумки хитра
Не идет. У меня в коллекции - два подобных набора, оба украшают холодильник. слабоваты для практической работы.
Идет ))) Они же разные))
Профиль создан и забронирован:    24.07.2007 13:53
62 (2014-01-10 07:14:55 отредактировано siburg)
Да ладно, наехали... определение полярности при помощи пробника известно давно. Но вот покрасить в разные цвета раньше и в голову не приходило.
Например вот так )))
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/2000/62269/thumb/p18doipb7n46i1cjignqasj1ee65.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/2000/62269/thumb/p18doipb7n46i1cjignqasj1ee65.jpg
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/2000/62269/thumb/p18doipb7n14mam2l5uk194k4j6.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/2000/62269/thumb/p18doipb7n14mam2l5uk194k4j6.jpg
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/2000/62269/thumb/p18doipb7npic118t1fia1ve7or67.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/2000/62269/thumb/p18doipb7npic118t1fia1ve7or67.jpg
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/2000/62269/thumb/p18doipb7n9261qo5aq27b6pus8.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/2000/62269/thumb/p18doipb7n9261qo5aq27b6pus8.jpg
При прикосновении к "+" или "-" в цепях сигнализации и/или опер. тока горят разные полюса в лампе.
При переменном напряжении - одновременное горение обоих полюсов.
До сих пор пользуюсь.
Всё сделано своими руками из подручных средств. ICQ/ad;)
63
Uran пишет:
Хоть я не совсем старый еще)),помню, АИИ-70 наверное, там один транс кг 40-50 наверное, плюс сама установка 15-20кг и "кенотронный" столб кг 10.
АИИ-70 весил вместе с так называемой "лампой" 170кг, сам аппарат 125кг. Знаю не понаслышке, натаскался вдоволь.
64
Евгений Георгиевич, не надо их красить, есть двух и даже трехцветные светодиоды в одном корпусе
http://e-led.ru/view_grup.php?grup=9
65
При наладке ДЗШ-110 (6 присоединений на одной секции) взял у строителей, которые строили РУ, 3-х фазный транс 2,5 кВА 380/36В, пересоединил вторичку на треугольник, получил на выходе порядка 21В. Подаю трехфазное напряжение с выхода НН до В-110 секции , поочередно за В-110 каждого присоединения включаю ЗН в сторону выключателя, включаю ввод секции и В-110 линии, в кроссе ДЗШ снимаю диаграмму. Получилась реальная картинка с величинами и углами
66
Естественно, это возможно или на новом объекте, или с полным погашением ОРУ. Трансформатор - тип не помню, то ли в Батуми, то ли в Сухуми когда-то делался, судя по технических характеристикам, тип не помню, и в трехфазном исполнении релейщиками практически не применялся.
И у себя на сайте, и в последней книге использовал материалы Форума. Но вот чтобы за месяц до отправки в издательство тему Форума вставить в текст - это впервые.
67
siburg, у нас такая же тема... даже схемка есть))
ЗЫ:
Прячьте от отдела охраны труда)))
Устройство типа «прозвонка».vsd 72 Кб, 64 скачиваний с 2014-07-15
68
#67, а светодиоды какойго типа ? АЛ-307?
69
Никита Любимов пишет:
Да, 307ые брали разноцветные! Как и говорили ранее для наглядного определения полярности! Резистор стоомник для того, что бы при "прозвонке" батарейку не садить (брали 3 таблетки по 1,5В)... 40 кОм для ограничения тока, чтобы случайно не влезь в цепи отключения...
Удобная вещь!! и как прозвонка, и постоянку с полярностью указывает, и переменку показывает! И в отличии от мультиметра работает мгновенно! Для эксплуатации и наладки незаменимая вещь!
70
ValeriyVM пишет:
Когда она через что-нибудь покажет цепь там, где её на самом деле нет, тогда Вы оцените "удобство" подобных прозвонок. Свечение светодиода при 0 Ом и при половине килоома на глаз одинаковое.
71
ValeriyVM пишет:
Да элементарно с современными оптовходами и с Релполами нарваться на неприятности можно.
А если "микрик" заглючит? Только не говорите, что это невозможно, абсолютно безотказных элементов нет, на то и релейная защита с многочисленными степенями резервирования.
72 (2015-12-12 08:48:53 отредактировано gold_)
Прозвонка из китайского металлического фонарика со светодиодами, вместо трех центральных светодиода вмонтирована привычная лампочка. Сверху термоусадочная трубка. Кнопкой прозвонка переключается в режим свечения только светодиодов, что позволяет проверять целостность высокоомных цепей по их неяркому свечению. С цепи светодиодов стоит резистор, чтобы луч не бил в глаза ICQ/ab:). Как сделать так, чтобы при одновременном свечении гасла лампа, а светодиоды продолжали светиться, чтобы кнопку использовать по прямому назначению?
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/users/2000/1580/tmp/thumb/p1a6abn7o4uquerf1d33j412451.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/users/2000/1580/tmp/thumb/p1a6abn7o4uquerf1d33j412451.jpg
