Спасибо за ответы!
Понятно, что чего-то офицального не существует.
Вопрос я поставил ради чистоты без деталей, теперь поясню всё как есть, для опыта всем, кто ещё может встретиться с такой хренью.
Есть такое чудо техники - ГТУ от ф. Кавасаки. В принципе, ГТУ как ГТУ. Два режима работы: параллельно с ЭС и островной режим, но в нём они работают, с так называемой, низкодисперсионной смесью, за счёт чего обеспечивают самый высокий в мире КПД и самую чистую экологическую чистоту выбрасов. В этом режиме они ведомые: сопровождают частоту и напряжение сети, так что ни СУ ни ДУ быть не может в принципе. Другой режим обыкновенный: сами по себе стабилизуруют частоту и напряжения, но принципиально отличается режим по топливу: "насыщенная" газовая смесь или жидкое топливо, уменьшается генерируемая мощность. Естественно нормальный режим - это параллельная работа с ЭС.
Выполнены 3 устройства ПА, которые в случае, например, аварийного отсоединения узла с ГТУ от ЭС должны перевести их в островной режим и сбалансировать по нагрузке с небольшим избытком. Пока ни чего необычного.
А во далее .....
Перевод из паралл.реж. производится разрывом цепи управления!!! Специалисты из страны восходящего считают, что именно так надёжней. Поэтому, три НЗ контакта ПА приходится соединять последовательно. В ремонт шкаф ПА выводится, в общем-то, просто: установил ключи, контакты которых шунтируют эти НЗ контакты выходных реле.
Скажите: "так поставь в цепи управления ГТУ промреле и дело с концом!"
Не тут-то было! Время перевода в островной режим по требованиям Кавасаки должно быть не более 30 мс, а время срабатывания ПА 16 - 24 мс, так что получается даже запас минимальный...установка дополнительного промреле невозможна.
Просто хотелось бы иметь в качестве "не дырявого медного тазика" для прекрытия известно чего... какой-нибуди Российский или другой официальный документ. Сам пока ни чего не нашёл...
