kvonss пишет: в некоторых источниках найденных мной в интернете косинус фи присутствовал
А если, простите, у нас чисто индуктивная нагрузка и косинус фи равен нулю - что, у нас будет номинальный ток трансформатора бесконечность и уставка предохранителя - тоже бесконечность?
У трансформатора есть параметр - допустимая температура обмоток, при которой он проживет весь положенный срок экспуатации. Температура обмоток зависит от силы тока, температуры окружающей среды, работы его системы охлаждения, графика нагрузки и т.п. Принимая все параметры окр. среды, охлаждения, нагрузки и т.п. условно-постоянными и введя некоторый запас, рассчитывают величину предельно допустимого по условиям нагрева тока. Этот ток называется НОМИНАЛЬНЫМ.
Также у изоляции трансформатора есть параметр - напряжение (тоже с некоторым запасом), при котором она в длительном режиме может стабильно работать. Это напряжение называется НОМИНАЛЬНЫМ, его пишут в паспорт.
Умножая НОМИНАЛЬНОЕ напряжение на НОМИНАЛЬНЫЙ ток и на корень из трех, получают НОМИНАЛЬНУЮ мощность. Ее пишут в паспорт. Ваша задача - получить из паспортных данных (НОМИНАЛЬНОГО напряжения и НОМИНАЛЬНОЙ мощности) снова НОМИНАЛЬНЫЙ ток. О каком косинусе фи тут вообще может идти речь? Косинус фи 0.87 - это близкое к номинальному или даже вообще номинальное значение для нагрузки, т.е. это длительный режим. Получается, что если вы делите на косинус фи, то ваш транс будет в длительном режиме перегружен и выбран неправильно.
Кратковременные перегрузки транса вы учитываете коэффициентом 2.
kvonss пишет:разве не правильно назвал? (Напряжение холостого хода — состояние при котором к источнику не подключено никакой нагрузки).
"напряжение холостогохода вторичной обмотки трансформатора, питающего ТП, кВ" Путаница будет со всякими uk% трансформатора и т.п.. Вы же сами запутались, начав ее в тот раз к чему-то приводить.
Пишите ЭДС, так всем будет понятней.
Ток однофазного КЗ на стороне 0.4 кВ у вас неправильный. Он должен быть примерно равным трехфазному, т.к. сопротивления прямой, обратной и нулевой последовательностей практически равны (трансформатор будет составлять большую часть сопротивления любой последовательности, сравните: 0.102 - сопротивление транса, а всего у вас получается по прямой и обратной последовательности либо 0.105, либо 0.111.
Формула расчета однофазного ТКЗ неправильная. Вы сопротивление под корень вместе с тройкой загнали, и само сопротивление посчитали хз как.
Должно быть Ik1=U*3/(корень(3)*(Z1+Z2+Z0)), Z0 у вас - сопротивление транса и всего, что лежит за ним на 0.4 (сопротивления системы на 10 кВ здесь учитывать не нужно), Z1=Z2 - это то же самое, что для трехфазного ТКЗ.
Можно на крайняк просто взять ток трехфазного кз...
И, наконец... защиты стороны 10 кВ проверка при КЗ за трансформатором. Вы делите ток однофазного КЗ, ПРИВЕДЕННЫЙ к 0.4 кВ (!) на уставку для 10 кВ(!)
Для проверки чувствительности к однофазным КЗ на стороне 0.4 кВ защиты 10 кВ нужно 1) привести ток ТРЕХФАЗНОГО КЗ за трансформатором к 10 кВ. 2) поделить его на корень(3) 3) проверить по этому току защиту на 10 кВ. Для проверки чувствительности к двухфазным вы смотрите схему соединения ТТ и реле. Если у вас три реле, то проверяете ПО ТРЕХФАЗНОМУ току, если у вас 2 реле - то по половине его.
