Тема: Автосборка схемы на терминалах ЭКРА
Добрый день! При проектировании столкнулись с проблемой организации автоматической сборки схемы на терминалах ЭКРА 019. В общем случае, в схемах на электромеханике (реле РПВ-58, РПВ-258) сделать 2 независимые друг от друга выдержки времени АПВ не представляло особых трудностей. В случае с МП терминалом имеем следующую картину: терминал имеет возможность выполнить 2 цикла АПВ - АПВ1 и АПВ2, НО с общим на два цикла сигналом запрета АПВ. Таким образом, при работе ДЗШ, на терминал автоматики приходит сигнал запрет АПВ и запрещает сразу оба цикла. При последующем неуспешном опробовании секции напряжением, снова отрабатывает ДЗШ и опять же посылает сигнал запрета АПВ на терминал автоматики. В случае неуспешного опробования такой вариант приемлем. Но в случае успешного включения секции под напряжение должна работать автосборка схемы, но так выходит что циклы АПВ1 и АПВ2 уже запрещены первым срабатыванием ДЗШ... какой то замкнутый круг. Получается на терминале 019 невозможно организовать автосборку. Звонили в ЭКРУ, разработчики в курсе, предложили либо сделать больше выдержку времени АПВ( ??получается без запрета АПВ от ДЗШ??), либо самим придумать как переделать логику. Возможно кто то уже сталкивался с подобной проблемой, есть ли решение? Вообще допускается ли работа первичной схемы без автосборки? Либо включать каждое присоединение вручную?
