Тема: Разделительные ТТ
Подскажите пожалуйста.
Существуют ли сейчас в продаже разделительные ТТ (не автотрансформаторы) с коэффициентом 5/1.
Советы бывалого релейщика → Трансформаторы тока (ТТ), напряжения (ТН) и их вторичные цепи → Разделительные ТТ
Кдасс напряжения, где ставить, в какие цепи? 5А первичный 1А вторичный или 25/5?
http://www.cztt.ru/transformator_toka.html
Один из производителей. Заполните опросный лист, отправьте, дилеров они сами подскажут
Народ поможите.
Трансформаторы (именно 5/1 и с классом 10Р) нужны для разделения защит. Пришла панель ЭКРА с номиналом 1А, а у нас Ктт 600/5.
Можно ли промежуточные автотрансформаторы (5/1, есть в наличии) которые используются в схемах ДФЗ переделать в разделительные трансформаторы (5/1) или будет на выходе выдавать всякую ерунду? Автотрансформаторы промежуточные не подойдут т.к. схема хитрая на сумму токов двух АТ и за этими разделительными транс-рами стоит защита ТЗНП.
5 А вторичные, которые потом в 1 А вторичных?! Вы шутите? Сколько погрешностей, сколько лишних сопротивлений... надеюсь речь идет не про диф.защиту какую-нибудь (ДЗЛ, ДЗШ, ДЗТ)?
В любом случае в первую очередь обратитесь к производителю. Если это "косяк" поставщика (в чем я лично сомневаюсь) - исправят сами без проблем. Если ошибочка в заказе, подскажут выход из положения (скорее всего, пришлют другой терминал, но здесь уже - за счет виновной стороны). На крайний случай, позволят заменить входные трансформаторы, которые пришлют по заказу. Но любой вариант лучше случайного поиска и самопальных решений.
можно ли промежуточные автотрансформаторы (5/1, есть в наличии) которые используются в схемах ДФЗ переделать в разделительные трансформаторы (5/1)
Можно, но я бы не советовал. Всего лишь полностью размотать и намотать заново. Как-то пробовал преобразовать в сварочный трансформатор, после чего всю медь сдал в прием цветмета (в середине 90-х годов очень кушать хотелось).
Да, кстати, а чем АТ не подходят? Вроде бы все токовые входы независимые, не имеют гальванической связи. Да даже при ее наличии нормальная организация заземления токовых цепей проблему решит.
Можно получить нужный коэффициент. Трансформатор состоит из секций витков: 140,35,11,24,23,37. Есть 2 варианта сборки по трансформаторной схеме. Группируя секции по 24+11/140+35 витков получится Ктт=5. Собрав секции по 35+11/140+24+23+37получится Ктт=4,87. Неточность можно исправить поправочным коэффициентом в уставке.
В чем же состоит хитрость, не в разных Ктт?
только к производителю и только менять или терминалы или аналоговый модуль.
пром ТТ только когда просто нет выбора и уж н в новом проекте.
Нужно посмотреть, как выполнены внутренние ТТ в самих терминалах. Как правило, они выполнены в виде многовитковой вторичной обмотки и нескольких витков толстого провода - в первичной обмотки, намотенной поверх вотричной. Если в вашем реле такая же конструкция, то не представляет труда заменить 5 витков этого провода (номинальный ток ток 1А), на 1 виток (номинальный ток 5А). Я сам лично делал такую замену в реле серии RE*_316 (ABB).
Не стоит создавать себе трудности, а затем их героически преодолевать. Обратитесь к производителю для замены.
