вадим пишет:на линиях 110 кВ токи не больше 50 А, для нормальный работы защит линии нужен Ктт не больше 1000/1 а токи там 30 кА
Ну вообще-то защитам линии чем больше Kтт, тем лучше, это для измерений действительно важно, чтобы Ктт соответствовал, ну так измерения же обычно сажаются на отдельную обмотку со своим Ктт (и вообще, не комильфо сажать релейку на измерительные обмотки и наоборот).
Понятно, что может оказаться так, что ТТ с обмотками одновременно 1000/1 и 50/1 может быть каким-то нестандартным и возникнут какие-то технические сложности при его изготовлении у завода, но такие вещи только у завода и можно выяснить. В этом вопрос состоял исходно, я правильно понимаю?
вадим пишет:Это если есть конкретный ТТ, а когда идет стадия ПД и требуется не зная какой будет ТТ расчитать примерную нагрузку на ТТ, отсюда номинальную мощность обмоток и сечение кабелей.
Ну, если есть хотя бы один конкретный тип ТТ, который гарантированно подходит, то в крайнем случае именно его и можно взять... Или тут какая-то мутная вода с откатами, производителями и "покупайте наших слонов"?
Demon пишет:Сферические вольт амперы взялись из того факта что заводом изготовителем обеспечивается точность скажем в 10% только при величинах не превышающих заданных к примеру 10 В*А
При определенной кратности.
Меня не это интересовало, а то, как возникла у завода-изготовителя сама идея делать ТТ мощностью именно 10 ВА, а не 9,99 и не 11.233435. Но коллеги постами выше уже дали ответ: ГОСТ. А проектанты просто берут от балды близжайшее значение.
