energoservisplus пишет:В этой конструкции "умиляет" индуктивность - мизер, основную долю все же вносят частоты 25 и 50 Гц
Проблема феррорезонанса заключается в том, что он образуется на частотах ниже 50 Гц (чаще всего 25 и 16 Гц). При низких частотах уменьшается индуктивное сопротивление первичной обмотки и поэтому возрастает ток в ней. Это приводит к перегреву и перегоранию первичной обмотки.
Включение сопротивления во вторичную обмотку действительно не всегда приводит к "срыву" феррорезонанса. Об этом пишут многие авторы, которые занимались исследованием этого явления. Поэтому известны и другие способы, защиты ТН, например, включение токоограничивающего резистора в цепь нейтрали (см. ссылку в посте № 35). При таком способе трансформатор не перегружается, как при включении низкоомного резистора во вторичную цепь. И всегда защищает от феррорезонанса, поскольку ограничение тока, протекающего в первичной обмотке не связано с необходимостью "срыва" феррорезонанса.
