Тема: Логика блокировок средствами АСУ
Согласно п. 1.2.1.7 распоряжения  ОАО ФСК ЕЭС N286р логика программных блокировок может быть возложена на контроллер присоединения. В отношении ножей и разъединителей 110, 220, 35 кВ вопросов нет. Вопрос, что делать с управлением замком выкатного элемента ячейки 10 кВ и замком заземляющего ножа 10 кВ.
   Если выключатель выключен – ячейку можно выкатить. Если выключатель выключен – нож можно замкнуть. Уж больно как-то примитивно для контроллера получается. Может я забыл чего?
2 (2013-12-13 08:19:02 отредактировано Solovey)
Re: Логика блокировок средствами АСУ
BenGan пишет:
- ЗН секции
- а для тележки ввода от АТ будет еще взаимная блокировка со всеми ЗН АТ стороны ВН и СН
- и для ЗН вводной ячейки будет взаимная блокировка с разъединителями ВН и СН АТ
А вообще, надо брать в руки главную схему и смотреть на смежные элементы
BenGan пишет:
Вот это вообще ошибочно. ЗН с выключателем взаимной блокировки не имеет!
3 (2013-12-13 09:07:27 отредактировано BenGan)
Виноват, не сказал, что я имел ввиду ячейку линии.
Почему? Это единственное, что можно проконтролировать! Ну нет здесь разъединителя. :-(
Solovovo10kV.tif 212.13 Кб, 40 скачиваний с 2013-12-13
BenGan пишет:
Может я забыл чего?
Да забыли, контроллер присоединения применяется для присоединений 110 кВ и выше. На 10 кВ разумнее ставить контроллер на все РУ или секцию РУ, здесь уже можете развлекаться с блокировкой как душе и НТД (ОРД) угодно. Хотя если я не путаю на этом уровне напряжения блокировка зачастую механическая.
BenGan пишет:
В таких РУ лдя логики ОБР разъединитель = тележка!
Если на вашей схеме рассматривать ОБР фидерной ячеки:
оперировать телегой можно если ОТКЛ выключатель и ОТКЛ ЗН
оперировать ЗН можно если ВЫКАЧЕНА телега
Добавлено: 2013-12-13 09:18:38
Yuriy82 пишет:
Да там вообще никакой контроллер не нужен. Электромагнитная блокировка просто проводами организуется...
6 (2013-12-13 09:49:47 отредактировано BenGan)
Он есть "де факто", стоит одна RTU'шка на все ячейки 10 кВ, цепи ОБР внутри ячеек присутствуют, в этих цепях релейщики предусмотрели контакт, управляемый стороной АСУ (это блокировка замка выкатного элемента и блокировка замка ЗН) вот и парюсь, как ими управлять.
Понял, спасибо!
Solovey пишет:
Можно ли при этом использовать контакт "Тележка в контрольном положении"? Т.е. тележка вкачена, но выключатель переведен в контрольное положение (главные цепи разомкнуты и шторки закрыты) при этом самого разрыва главных цепей не видно.
Столкнулись с одним заводом-изготовителем КРУ у которого все блок-контакты расположены на тележке, при этом если выкатываешь тележку то необходимо отключать разъем вспомогательных цепей (из-за маленькой длины шнура) и все блок-контакты теряются делая неработоспособной электромагнитную блокировку.
мы заставляли переносить концевики
fll пишет:
Сейчас тоже боремся с заводом чтобы переносили концевики на раму, завод на это идти не хочет, говорит что у них сертифицированные ячейки соответствующие всем нормам и требованиям и предлагает нам дополнительно заказать удлинитель шлейфа на 2 метра.
Если реализовывать оперативную блокировку на базе RTU, для оперирования тележками и ЗН необходимо:
1. Все положения Выключателей ячеек 10кВ
2. Все положения ЗН ячеек 10кВ
3. Все положения тележек 10кВ
Для ОБР В-10 кВ дополнительно нужно:
4. ТР-10
5. ТР-35
Для ОБР Линий 10кВ дополнительно нужно:
6. Для оперирования ЗН 10кВ необходимо ЛР смежных подстанций
7. Для оперирования тележки 10кВ - ЗН смежных подстанций и состояние переносного заземления (по команде диспетчера)
Дополнительные сигналы:
8. КЗ в цепях оперативного тока
и пр.
Это все куда проще и гибче параметрировать с помощью RTU нежели делать на проводах. Провода - атавизм.
aignashev пишет:
Провода - атавизм.
Но и автоматизация через RTU не снимает главную "боль", датчики остаются контактными. Да и с RTU нужно "вкатать" в проект больше кабеля.
Михаил Пирогов пишет:
Разумеется не панацея, но очень большой шаг вперед, как в работе, так и наблюдаемости. Можно параметрировать как-угодно под любые нужды заказчика, а самое главное контролировать где нет контакта. Основная причина неработающей блокировки это недостоверное положение контактов, а когда эти контакты видны в ОИКе, то сразу понятно, где именно недостоверное положение сигнала. Тем более сигналы для оперативной блокировки можно сразу передавать в ОИК, что и так требуется при внедрении телемеханики, АСУТП. Зачем делать одну и ту же работу несколько раз?
Я уже не говорю, что в блокировке можно учитывать контакты не только сухие, а еще и информационные:
- виртуальные, например, команда диспетчера
- переданные с других подстанций
- полученные из дорасчета, в т.ч. из аналоговых сигналов
