Тема: АВР на БМРЗ 0.4АВ. Пожалуйста помогите!!!!
не могу разобраться в логической схеме БМРЗ 0.4 АВ. именно по АВР секции. В приложении Б. 3-Б.7. заранее благодарю за ответы
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → АВР на БМРЗ 0.4АВ. Пожалуйста помогите!!!!
Воспользуйтесь нашим интерактивным сервисом поддержки: http://www.mtrele.ru/voprosy_po_proekti … udovaniya/
либо позвоните по указанному там телефону и попросите пригласить Иванова Илью
В чем конкретно ваш вопрос?
Здравствуйте вопрос в том, что соединив по схеме АВР он не пошел. Я вам написал на вашем сайте. Именно в приложении Б. 3. Условие контроля напряжения U2 <, и здесь же U>0,8Uн. Непонятно данное условие. И здесь же условие Х108/1, Х109/1, Х110/1 U2> и U<0.25 Uн.
День добрый.
Условия наличия напряжения фазы А больше 0,8Uн до вводного выключателя и отсутствие напряжения обратной последовательности до ввода определяют возможен ли переход на резервный источник, т.е. есть ли симметричное напряжение до резервного ввода.
Условия отсутствия напряжения фазы А на секции (меньше 0,25Uн) и наличие напряжения обратной последовательности на секции участвуют в формировании пуска АВР АВ. Эти сигналы определяют что напряжение на секции шин отсутствует (меньше 0,25Uн).
спасибо за ответы, АВР прошел. Но очень интересно при откидавании контроля напряжении на секции ( откидывал только фазу Б на кмеммах 13:2) авр проходит. У нас параллельные секции на другой не откидывал, но посмотрев фазы Б и С были перепутаны и авр прошел без откидывания фаз. как можно это объяснить?
При перепутывании фаз возникает напряжение обратной последовательности
спасибо за ответ. по условию логики он должен видеть отключение обоих вводов ВВ1 и ВВ2 (33:7;33:8 и 33:9; 33:10 соответственно схема Б.4)? Сомнения складываются из за выхода Х34/5 в сх. АВР АВ, которое перетикает в схему Б.5 Х34/4 условие для включения АВР по схеме энергосистемы (ЭС). спасибо заранее за ответ.
вчитайтесь в предложение, по тексту вопроса не понятно, что же именно спрашивается)
Х34 - сигнал формируется по отключенному положению ОБОИХ выключателей ВВ1 и ВВ2, а также при выкаченном положении тележки. В схему Б.5 идет результат что выключатели отключены и можно пускать АС (если у нас автоматизированная станция) или включать аварийный выключатель АВ (если у нас резервным источником является энергосистема).
Возможно вам не понятно, для чего на схеме Б.4 присутствуют сигналы Х37 Х39 и Х34. На этих сигналах формируется однократность действия АВР, за счет выдержек времени Т16 и Т17.
Добавлено: 2014-02-27 14:32:26
Позвоните о телефону +7 (812) 738-75-10. Детально рассмотрим что у вас происходит.
забыл написать самое главное выключатель ВВ1 есть, выключателя второго нет. для правильной работы необходимо ли запараллелить концы с ВВ1 на ВВ2. (ВВ1 отключен)? я так понял для успешного авр нужно реле БМРЗ видеть контроль напряжения и отключение обоих выключателей.
Да для успешного АВР АВ необходимо наличие сигналов отключенного положения рабочих вводов.
Для более полного ответа прошу выложить однолинейную схему электроснабжения.
Остается надеяться, что ШнВ заземлена в одной точке...
Это 0,4)
дико извиняюсь...
