Тема: АВР с двумя взаимнорезервируемыми вводами на секцию и с СВ
Уважаемые коллеги. Хочу спросить мнения. Имеется две секции с СВ между ними. Каждая секция имеет по два ввода: один от кабельной линии, другой от трансформатора. Для снижения потерь, трансформатор отключен на стороне ВН. Рассмотрим случай когда КЛ включена, а трансформатор в резерве, т е отключены выключатели на ВН и НН трансформатора. На кабельной линии исчезает напряжение. Если на ТН по высокой стороне трансформатора есть напряжение, то отключаем выключатель рабочего ввода, по отключенному выключателю подается сигнал на включение выключателей трансформатора на ВН и НН. Тут такой вопрос - ведь после включения выключателя на стороне НН может не появится напряжения, даже при присутствии напряжения на ВН. С какой выдержкой времени при контроле напряжения на НН можно снова отключать выключатели трансформатора и включать секционник. На секции весит большая двигательная нагрузка, плюс будет же бросок тока намагничивания и я не понимаю как себя ведет напряжение в этом случае.
