Тема: Вывод ТАПВ
Добрый день. Подскажите, схема ОРУ 3/2 при выводе в ремонт ВШБ, ТАПВ выводится на каких выключателях (ВШЛ, ВЛБ) ?
Спасибо.
Спасибо.
Что такое ВШБ, ВШЛ, ВЛБ?
Выключатель шина-блок,шина-линия, линия-блок
Вы имеете ввиду вывод ТАПВ на момент операций с воздушными выключателями и разъединителями?
Да, именно на время переключений.
Схемку приложите, расположение ТТ, ТН их резервирование, режимы ТАПВ для каждого выключателя.
Судя по написанному ТС - вывод ТАПВ должен быть на выключателе ВЛБ, так как недопустимо АПВ блока.
Какого ТАПВ? ТАПВ в целом или ОНл? Чтобы ответить на эти вопросы надо знать расположение ТТ и режимы ТАПВ. С большой долей вероятности потребуется вывод ТАПВ ОНл с противоположной стороны линии.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/5500/65640/thumb/p18i2unqi51m6jnf41cvb1vne15cp2.jpg Вот схема
В этом режиме (выведен ВШБ) никакого ТАПВ на ВЛБ быть не должно .
Если верить схеме, у Вас на ВЛБ и ВШЛ есть только ТАПВ КС. ТАПВ ОНш нет, ОНб нет, ОНл нет. Все выключатели входят в зоны ДЗШ, ДЗО. Т.к., апш шин и блока не используются, то при повреждении выключателей или разъединителей будут проходить запреты АПВ. Следовательно, при выводе ВШБ операции с устройствами АПВ не требуются, при выводе ВЛБ, ВШЛ достаточно вывести ОАПВ + ТАПВ ОНл на противоположной стороне.
ТАПВ КС будет.
Спасибо. Я тоже думаю, что не требуется выводить ТАПВ ВЛБ. Но в инструкции написано, что " При ремонте ВШБ, связанного с блоком в схеме 4/3 или 3/2, необходимо отключить ТАПВ на соответствующем линейном выключателе (ВЛБ)".
Что за инструкция? Единственный смысл выводить ТАПВ ВЛБ при ремонте ВШБ - чтобы с дуру не подать напряжение на блок и не было несинхронного включения. Но, за время цикла ТАПВ генератор уже должен отключиться и разгрузиться.
Повторюсь. Блок остаётся на единственном выключателе ВЛБ. Никакого ТАПВ на этом выключателе быть не должно. Как-то очевидно.
Вообще-вообще? Даже если КЗ на линии?
Против циркуляра интеллект бессилен, но попробуем рассмотреть проблему с точки зрения здравого смысла.
При выводе ВШБ блок выделяется в режим "блок-линия". То есть, любое АПВ линии - есть и АПВ блока. У генераторов АПВ вроде бы не предусматривается. Есть режимы повторного включения:
ручная точная синхронизация;
полуавтоматическая синхронизация;
автоматическая точная синхронизация;
самосинхронизация
и т.п.
Могу в терминах и ошибиться, но уж ни в коем случае АПВ блока не предусматривается. Хотя, в принципе, не исключен и вариант автоматического воссоединения с системой. Но здесь есть столько условий, связанных с конкретным блоком, что проще от АПВ отказаться.
Кстати, в свое время столкнулся с выделением ГЭС на малую нагрузку. АПВ на единственной на то время линии, связующей ГЭС с системой (вторая была выведена в ремонт) не прошло, так как скорость снижения (или набора - сходу и не припомню) частоты в выделенном районе составила 14 Гц/с. Никакие устройства автоматики за этим ритмом не успели.
Так ведь необязательно блок выделен на линию, есть ведь еще выключатель "линия-шины".
Да, но ведь блок имеет связь с системой через единственный выключатель БЛ! Какое дело блоку до связи линии с шинами - у него ведь другой связи нет.
В режиме ремонта ВШБ при трёхфазном отключении ВЛБ формируется сигнал отключения и разгрузки генератора с запретом АПВ всех выключателей. Плюс будут работать защиты по технологии турбины, плюс контроли ТАПВ КС не позволят включиться несинхронно.
Тогда правильно ли я понимаю, что:
- при отключении выключателя шина-блок выводится ТАПВ выключателя линия-блок (линия автоматически подключится к станции только выключателем со стороны шин, т.к. Технология не даст блоку работать на ХХ, условия для синхронного включения блока не создадутся);
- при "чистом" выделении блока на линию выводится ТАПВ всех выключателей линии (смысл включать линию с другого конца, если на конце с блоком технология все равно не даст блоку работать на ХХ)?
