Тема: Релейная защита электродвигателей до 1кВ
Здравствуйте, господа релейщики. Меня мучает вопрос выбора трансформатора тока для защиты эл.двигателей до 1кВ мощностью от 75кВт и выше. У нас на предприятии ТТ на эл.двигатели собраны по схеме "неполная звезда" через тепловое реле. По одному тепловому элементу во вторичку ТТ. Амперметр в нуле. Как правильно выбрать ТТ по номинальному току эл.двигателя? Спасибо заранее.
2 (2014-02-28 20:06:50 отредактировано nik.ilim)
Re: Релейная защита электродвигателей до 1кВ
alectron2005 пишет:
Добрый день.
А схему подсоединения нарисуйте.  Знаю, на рубительных машинах, там на РТ40 схема переключения при пуске.
Но это переключение звезда/треугольник. А тепловая всегда отрабатывала на автомате.
Например ТТ 200/5. При токе в первичной обмотке 200 А во вторичной ток будет 5 А.
http://lib-bkm.ru/load/66-1-0-1366
Старая книжка. Посмотрите.
Спасибо за ответ, nik.ilim. Схема соединения ТТ такая как на рисунке 7б на странице 33 приложенной вами книге. Меня именно интересует как выбрать ТТ по первичному току. Допустим у нас есть эл.двигатель с ном. током 364 А. Какой правильно применить ТТ 400/5, 500/5 или 600/5. Вот в чем вопрос.
Присоединяюсь к "спасибу" за книгу!
alectron2005 пишет:
В той же книге стр. 36: до 600А - 1000/5.
По токам КЗ проверить на ЭД и термическую стойкость, и нагрузку по вторичке ессно (длинна "сопли" до амперметра может быть значительной).
Наверняка возникнут трудности с поиском ТТ 0,66  5Р или 10Р, хотя и кл. 0,5 применить вроде как можно.
alectron2005 пишет:
Добрый день.
Помню на учёбе по предмету РЗА преподаватель говорил, что ТТ для целей РЗА необходимо выбирать так, чтобы при номинальнои токе линии(трансформатора) вторичный ток имел примерно середину диапазона ТТ т.е.2,5 А. В Вашем случае больше подойдёт наверно 600/5.
А сечение проводников вторички можно подобрать.
