Тема: Отключение группы АД от ЗДЗ. Нужен совет!
Всем добрый день!
Имеются две полусекции КРУ-6 кВ собственных нужд котла ТЭЦ. При возникновении КЗ на шинах одной из полусекций, необходимо ли подавать отключающий сигнал от УДЗ ОВОД-МД в ячейки КРУ всех асинхронных двигателей, которые будут создавать подпитку КЗ. На каждой полусекции по 6 штук АД.
Re: Отключение группы АД от ЗДЗ. Нужен совет!
Я всегда думал что подпитка при к.з. возможна лишь только от синхронных двигателей (СД), может я ошибаюсь и асинхронники в первый момент дают какую то подпитку?
При возникновении к.з. на шинах должны отключаться все источники откуда может быть подано напряжение на секцию...
зачем? подпитка идет десятые доли секунд.
elics пишет:
Ну это все от механизма зависит...от 0,5 до 2,0 сек.
5 (2014-03-05 16:16:19 отредактировано elics)
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/5500/65847/thumb/p18i95qseugbjbgn1b5goo5hhu1.gif http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/60000/5500/65847/thumb/p18i95qseugbjbgn1b5goo5hhu1.gif Возможно выбег двигателей то да но не ток
05.gif 1.01 Мб, 5 скачиваний с 2014-03-05
