1 (2011-04-21 10:59:45 отредактировано Dmitriy)
Тема: Автомат с запаздывающим контактом,клапаная ДЗ
Приветствую Господа!
Появилась острая необходимость включения некой электрической цепи с запаздыванием по отношению к основному контакту автомата. (Дабы избежать при включении автомата кратковременного подтягивания РП через НЗ контакты другого РП - нормально подтянутого при включеном состоянии автомата).
... а найти такой вспомогательный контакт пока не удалось Default/sad=(.
Никто не знает кто такие выпускает.
Очень не хочется подсаживать реле времени ... цепи защиты шин Default/sad=(
Наверное без картинки не обойтись, здесь примитивный планчик накалякал:
http://info.3d-projektierung.de/Drucken … tz_R01.pdf
"-F01 Nacheilend" - есть "запаздывающий контакт"
2 (2011-04-21 12:38:04 отредактировано evdbor)
Re: Автомат с запаздывающим контактом,клапаная ДЗ
Для автоматических выключателей ABB имеются опережающие контакты относительно момента замыкания главных контактов. Указанные контакты согласно рекомендациям ABB могут использоваться, например, для возбуждения реле минимального напряжения. Запаздывающих контактов АВ пока не встречал. В любом случае надо порыться в каталогах производителя соответствующих АВ.
Вот каталожный лист АВ серии Tmax (ABB)
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/6500/6592/thumb/p15trmin8gt2o1fuaac213hb1pl55.GIF http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/6500/6592/thumb/p15trmin8gt2o1fuaac213hb1pl55.GIF
http://www.abb.ru/product/seitp329/b1c0 … 399c0.aspx
Вспомогательные контакты АВ разных производителей не совместимы. Более того не совместимы контакты разных серий АВ даже одного производителя.
Ну дык, разве кто спорит ICQ/ag:D.
Мені потрібний запаздывающий!
ICQ/ag:D
Вот привиреда, бери что дают.
Поясни чего такое страшное делаешь.
Ну почему сразу РВ, поставь релюшку наличия напряжения на выводах автомата, всегда будет с запаздыванием+заодно контроль напряжения.
5 (2011-04-21 14:34:11 отредактировано Dmitriy)
Ну как чего Слава ... долбаную защиту шин с клапанами без контроля тока. Схему же приложил.
"Три красные буквы" планы прислали такие, что глаз зачесался. Правлю сижу... завтра в отпуск, а тут такое.
Есть вот такие "местные выключатели" см. картинку.
http://www.schaltungsbuch.de/rotary003.html
У них контакты основные опережающие, они без расцепителей гадство ...
P.S. А с релюшкой не понял я ... поясни пожалуйста.
x
Sammelschienenschutz_R01_1.pdf 84.84 Кб, 17 скачиваний с 2011-04-21
И то не гарант несрабатывания. Контакты погнуть ICQ/ad;)
Хотелось бы конечно без.
Default/lol:lol:  ICQ/ae:P
Ну на тебя не угодить, бум искать....
Нет, не понимать как критику. Спасибо за помощь!
Ты сам то как считаешь? По мне так чем проще тем лучше.
С релюхой бы попробовать включить раз 20-30, не сработает так и лады. NC контакт в сигнальный ряд внизу закунить и порядок.
Мне в этом месть практического опыта не достает...
ICQ/ab:)
Дим, да я ищу, пока есть с опережением на закрытие и с задержкой на открытие.
В любом случае релюшка всегда даст задержку и на закрытие и на открытие.
Дима, к концу недели котелок уже не варит, на врубаюсь в схему,поясни что тебе нужно, без схемы, на пальцах. может какое другое решение придёт к кому в голову.
12 (2011-04-21 16:10:58 отредактировано Dmitriy)
С концом недели в точку.
Верхних горизонтальный ряд это клапана первой и второй системы шин (отсеки шинный и выключателя). Включены последовательно.
Если все в ажуре то релюхи -К1,К2...К3,К4 притянуты.
Второй горизонтальный ряд это реле подающие команду на Выключатель фидера + терминал фидера (для подхвата).
Отпали К1-К2 отключилась вся система шин справа от секционника плюс секционник через диодУ.
Отпало одно из двух - сгорела катушка. Реле втычные с встроенными LED.
Скромно.
_________________________
Посажу наверное -К5 пока, как ты обозначил.
При пуске потестирую многократно.  Будут проблемы есть у меня кой какие соображение как с опережающими контактами сделать можно ...
А не боишься работать с нормально подтянутыми релюшками, хоть и двумя.
Мозшет таки лучше с параллельным включением контактов ДЗ.
14 (2011-04-21 19:54:38 отредактировано Dmitriy)
Еще вчера нормально притянутые релюшки на общей шине в каждом поле стояли Default/yikes:o  ICQ/ag:D! там где сейчас -K1-K4 cтоят. С НЗ контактом в цепи отключения Выключателя.
Аж не поверил, думал что-то в схеме недопонял.
Спросил, а что будет если автомат кто нить случайно отключит?
- "Ну как что ... все РУ отключится! Это серьезная защиты ICQ/ad;)"
Вроде не хухлы мухлы, а такое смастерили, хоть стой хоть падай.
Как тут не испугаться.
В такой конфигурации как на наброске не страшно.
Суди сам:
1. Постоянный контроль цепей защиты это как не крути хорошо
2. Секции две, раздельные
3. БАВР на 0,4кВ, построим
ИМХО, вполне законченое решение.
P.S. Если у тебя есть чем напугать давай, время еще есть.
Да так, как сказать, кто нить будет в ячейке X проводить работу и цепь разорвёт...случайно.
ты же газовую защиту на нз контакт не сажаешь.
Интесресно, что ты спрашиваешь, РУ АББшное поставщик говорит, что у них это стандарт.
Я против стандарта переть не стал, но схему поправил.
В действительности думается мне, что  убрали просто контроль тока на вводах, а контакты на NC на NО узменить духу не хватило.
__________________________
Это какую такую работу нужно производить в ячейке Х чтобы этот клапан задеть? Default/yikes:o
Но если гипотетически предположить, нагрузки кроме ТСН ов СН/0,4кВ  больше нет.
Отработает АВР, не страшно.
ICQ/ab:)
Дима, решение АББ в стране Х не значит стандарт в стране У.
Я бы такое решение не принял, на НЗ контактах отключение делается только по очень строгому заказу.
да не клапан тронут, а случайно провод в шлейфе.
Ладно, что есть, то есть.
Ну ты меня заинтриговал, я неприменно доберусь до этих клапанов и поюзаю их.
Мне интересно все таки чем этот стандарт обоснован, возможно какими-то особенностями выполнения этих самых клапанов.
Если они действительно настолько чувствительные (в чем я уже сейчас сомневаюсь) настою на изменении схемы.
ИМХО "со шлейфом" ситуацию нужно рассмативать двояко.
В случае с NO это чревато отказом защиты.
С cлучае с NC это излишнее срабатывание.
19
Ну вот, добрался я до клапанов "клапанно дуговой защиты" в КРУ ABB типа ZS1 и стану утверждать слудующее...
Про уборщицу с тряпкой - сказки. По ним ходить можно ногами, не сработают. Клапана фиксируются пластиковыми болтами которые при КЗ срываются, а контакты выполняются чем-то наподобии герконов.
Все клапана ячейки устанавливаются поверх ячейки и в конечном итоге закрываются каналом для отвода давления из помещения КРУ.
ICQ/ag:D
