Тема: Ускорение МТЗ
Добрый день. Поясните, для чего в ячейках 6, 10 кВ устанавливается ускорение МТЗ, и каковы особенности работы этой защиты?
Советы бывалого релейщика → Релейная защита и автоматика трансформаторов, реакторов и автотрансформаторов → Ускорение МТЗ
Как правило, ускорение МТЗ используется при включении выключателя. Таким образом, защита срабатывает с минимальной (нулевой) выдержкой времени и длительность КЗ минимизируется.
При нормальной работе присоединения (отсутствие КЗ, перегрузки) МТЗ действует с выдержкой времени. Как правило с выдержкой времени :)
Нулевой нельзя
и в засаде сидел)
Такой вопрос: у нас срабатывает ускорение МТЗ при включении на ХХ транс-ра S=1 МВА, U=10 кВ. Длинна кабельной линии примерно 100 метров. Проверили и кабель и транс-р всё ок. Пока включить не удается. Почему срабатывает ускорение МТЗ? И вообще, ускорение МТЗ устанавливается при выполнении АПВ выключателя, но у нас АПВ нет. Раньше такого не было. Тем более кабельная линия не такая уж и длинная. Пока не понятно.
чаще именно для работы при ручном включении. И работает оно при любом включении.
А время МТЗ при ускорении какое? Тут не зря писали
Нулевой нельзя
Нужно не меньше 0,4", как показала практика. Если уставка МТЗ 0,4-0,5", то выполнять ускорение не имеет смысла.
Потому что бросок тока намагничивания.
Мы 0,4 ставим, 0,3 уже срабатывает при бтн
В том то и дело, что выдержки времени нет. У РВ мгновенный контакт используется. В других ЗРУ t=0,5 сек (проскальзывающий контакт РВ). А разве от длинны КЛ не зависит: вводить ли ускорение МТЗ или нет? То, что выдер. времени нет это плохо. Предлагаете вводить на РВ проскальзывающий контакт для ускорения МТЗ?
Если у вас такая схема - то зачем вам не поставить ТО на 10кВ и вообще не заниматься ускорением МТЗ.
У нас и ТО есть. Схема двухрелейная стандартная: ТО, МТЗ, ЗЗЗ. На МТЗ t=1,0 сек.
Короче вы хотите после включения отключать с ускорением к.з. за трансформатором. В таком случае, как уже сказано 0,4 - 0,5 с.
